Golf 4 AKL - Придърпване около 2000 об. - оказаха се нитове
Re: Придърпване около 2000оборота MK4 AKL
Колеги някакви други предложения имате ли? Проблема си е все още на лице при мен.
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
да проблемът е в нитовете на скоростната кутия.100% гаранция.днес отворих моята и се хванах за главата.ако някой иска може да му препоръчам добър майстор
- vnkostadinov
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
- Местоположение: София/Пазарджик
Иииии придърпването идва от нитовете ли
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Да от хлабавината на нитовете има вероятност да се откъсне някой нит и да стане мазало
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Добре де, придръпванията бяха свързани с шумове , щракания, загуба на мощност в дадени моменти, абсолутно ли винаги придърпваше?
Какво е положението като отворихте кутията ?
Хубаво е всички притежатели на такива да го знаем !
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
ами шумове нямах само придърпване.отворих кутията и имах 3 скъсани нита и луд късмет че не е помляла нищо.ако искате мога да къча снимки
- alex_7656
- Двигател: AUM
Еми да ако не ти е проблем качи някоя снимка.
А интересно придърпванията все пак леки ли бяха, или можеш ли да ги категоризираш някак си ?
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
ами бяха около 2000 оборота не много силни като придърпване след като мине 2200 всичко си беше точно.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Проблема е отбелязан с стрелки
guan4in
- Регистриран на: Съб 27 авг 2011 22:53
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL 1.6
Хах колега, при мен 2 нита се изтреляха, дупка в кутията, течове на масло, буксуване на съединителя. чудесия беше :D
Сега има болтове , да видим колко ще издържат :)
guan4in
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL 1.6
Който има акл 1.6 и има денги, да отваря и да сменя нитовете - с болтове, че ако се случи на път за морето.......
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Аз съм със сменена кутия. Но и преди това и след като я смених пак си остана придърпването. Колегата трябва да каже дали при него е останал проблемът. Имам и направен и основен ремонт на двигателят, с който мислих че ще се махне това придръпване но уви. И аз на 2000 до 2300 се усеща как придръпва.
- Steels
- Двигател: DNFE
Еми да ми е честито. Втората DUU се потроши на път към Бургас. На петолъчката взе да се чува шум, на който не объркнах внимание. И пред нас вече в Бургас като слязох от колата ми за мириса на масло, наведох се и видях че изтича маслото. Мисля да поръчам от ebay кутия ERT. Нали бяха съвместими?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Колеги, моля за помощ.
Моторът на моя АКЛ започва да претриса, когато е загрял и изключен от скорост, като оборотите играят минимално, в рамките на 20 и то не постоянно. Това е само при загрял мотор и вече ме изкарва извън нерви. До момента съм сменил - свещи, кабелите са наред - проверени, дебитомер, дросела е чистен преди около 5к км, двг е след основен ремонт поради смяна на блок. Всякакви насоки ще ми бъдат от полза :(
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Ама ти явно не четеш написаното в темата!!!Не сменяй на посоки това и онова!Поне 3-ма колеги са казали какъв е проблема!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
