Избор на марка газов инжекцион 6N 96'' AEX
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Избор на марка газов инжекцион 6N 96'' AEX
ами, ако се окаже че трябват други имам наблизо магазин за газови уретби (предлагаха Тамона да си купя пак за 630 лв. ... е отказах ...)
Мисля че са 19 , че събрах кашона и ме мързи пак да ровя сега, ще си каже ... в събота ....
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Ако имаш маслен радиатор, преди масления филтър, вържи изпарителя последователно след него, без тройници.
- freestyler911
Нямам , иначе благодаря за съвета. Би ли споделил ефекта и ползите. Аз съм леко скептичен към връзване на нещо допълнително от датчик на маслените пътища.... по ред причини ...
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
За съжаление тия мотори нямат.На 1.6 голф 4 има и аз от там ловя водата.
Не че не може и на неговото поло да прекъсне само единия маркуч и последователно да върже изпарителя.
Въпрос на предпочитание,аз лично на моя голф съм с последователно свързване,понеже зимата парното ми се струва по-слабо ако е с тетки(моя си прищявка).
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
freestyler911 написа:Нямам , иначе благодаря за съвета. Би ли споделил ефекта и ползите. Аз съм леко скептичен към връзване на нещо допълнително от датчик на маслените пътища.... по ред причини ...
за датчика и маслените пътища нещо не разбрах...
- freestyler911
Имам предвид че по маслените пътища , бих сложил единствено допълнителен датчик ако има нужда, но да разклонявам и да слагам нещо което ще има ефект върху дебит/налягане не. Там нещата макар и презапасени, на стара кола не бих рискувал ...
Относно тетките, полото може да те разтопи зимата. Ще огледам как ще е , но и двата варианта стават. Което ми се види по практично и удобно.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Нямам предвид маслото да минава през изпарителя. Погледни схемичката по линка. Предполагам, че си го виждал масления радиатор - един алуминиев куб, около 10х10х10см, стои точно преди масления филтър, и антифриза излиза от блока, минава през масления радиатор, и оттам излиза и отива в тръба към водната помпа. Поне при мен е така. Изпарителя много хитро може да се върже последователно на този маслен радиатор, без тройници, само маркучите се сменят. И това не променя работата на парното въобще. Там съм описал какъв беше ефектът при мен, при равни други условия...
Последна промяна от KingoftheROAD на Пет 21 юни 2013 13:45, променено общо 1 път.
- freestyler911
Да, прочетох, аз не съм разбрал какво ми казваш. Идеята е много добра, и ефекта е безспорен, само дето нямам такъв радиатор ...
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
А водно подгряване на колектора или дросела имаш ли? Не съм наясно с AEX мотора, за това така питам. По възможност избягвай връзване паралелно на парното.
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Полото нема подгряване на колектори, дросели, маслени радиатори и т.н. Има само парно и това е. Праскай паралелно на парното, все пак парното на полото може да те свари зимата. Моето бившето Поло е с ГИ и е паралелно на парното и тази зима нямаше никакви проблеми с отоплението. ГИ-то е Фобос2 и си е лоу кост ГИ от където и да го погледнеш, изработката си му е като за цената му. Проблеми с монтажа едва ли ще имаш, разход градско около 10-11.
- freestyler911
KingoftheROAD написа:А водно подгряване на колектора или дросела имаш ли? Не съм наясно с AEX мотора, за това така питам. По възможност избягвай връзване паралелно на парното.
Варианта е или на парното паралелно или на маркуча излизащ от разширителния съд. На разширителния мисля че зимата по-бавно ще стопля. Ще го слагам на парното.
Другото е къде да навра изпарителя. Ще го смятам утре и ще го сложа. Живот и здраве утре вечер ще има снимки в изобилие.
- Bai Sando
Не го връзвай на раз.съд,че ще има да си караш на бензин докато загрее ...
Иначе изпарителя най лесно става като свалиш тавата с възд.филтър ще видиш два болта за ключ 13 близо до маркучите на парното са (на самия кош).Пускаш си планката възможно най-долу и ловиш изпарителя заедно с нея на този болт.
Хем маркучите ще ти дойдат близко и по-къси.Само премери дали не опира въздушния филтър в изпарителя,че идва близко до него.
- freestyler911
ОК, така ще го натъкмя. А компютъра до този на колата ли да го сложа или има по добра идея?
- Bai Sando
Оооо там не знам дали ще се събере,а и буксата за диагностика на инжекциона е къса.
Има място под казанчето за водата на вътре по щофьорския праг.Утре като почнеш ще видиш най-добре
- freestyler911
И аз така го прецених. Сега започвам, довечера ще има снимки ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
