Как да си поправим дръжките (голф 2 ) + снимки
PeshoVW
Автомобил: VW Golf II
Двигател: EZ
Re: Как да си поправим дръжките (голф 2 ) + снимки
Мнениеот PeshoVW » Съб 10 мар 2012 9:46
Браво на автора на темата, много е добра. Преди години я бях видял, а сега вече и моите дръжки взеха да се обаждат (е поне едната) и се сетих, че имаше една тема как да си ги оправим, хвърлих и един поглед и хоп хайде. Наистина е много хубаво, че си се сетил и най-важното, че си го споделил с всички нас. :bowdown
В моя случай, аз пробих съвсем лека дупчица и ползвах една много малка "видичка" и така регулирах колкото ми беше нужно да стърчи, както един колега беше написал някъде по-горе. :да:
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Нед 29 апр 2012 20:02
:th_up
Последна промяна от shemkov на Съб 02 мар 2013 21:15, променено общо 1 път.
giorgio_vn
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 18:09
Мнениеот giorgio_vn » Пон 18 фев 2013 20:08
Страхотна тема,наистина помага написаното в нея. :th_up :beer :beer :beer
shemkov
Мнениеот shemkov » Пет 19 апр 2013 22:27
:th_up
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Сря 01 май 2013 10:17
имам оргинални дръжки за голф-2--употребявани и здрави--ако на някои му потрябват да ми пише..
m0439
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 20:55
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Местоположение: Казанлък
Мнениеот m0439 » Пет 21 юни 2013 11:43
Гергин написа:Абсолютно точно.
Обърни нимание къде точно контактуват двете пластини!!!
Говорим за повдигане от около 1-2 мм. Дори по малко. Иначе вероятност има винаги.
Но за мен тук е много малко, пластината е здрава. Вземи едни по тънки клещи и напъни в края, но гледай да не ползваш за рамо самата връзка на палеца с вратата. Ще разбереш, че това е палеца като свалиш дръжката. На затворена врата, натисни през дупката палеца отвътре в самата врата, и тя ще се отвори. Дано си ме разбрал :lol:
Мога само да кажа, че за по малко час с пушене и лаф, на два пасата оправих и четирите дръжки. Лесно е, без да бързаш, и с малко мисъл.
:th_up Току що си излекувах вратата В4. Благодаря,Колега!Жив и здрав! :love.vwclub
Тони_Николов
Регистриран на: Сря 16 окт 2013 21:21
Автомобил: VW Golf MK II
Двигател: MH 1.3L 1987
Мнениеот Тони_Николов » Сря 04 дек 2013 18:50
Много благодаря колега,много ми помогна.Мойта предна лява се беше повредила и го направих по твоя метод и стана.Интересното е че след като заключих и после отклщчих и се опитах да отворя вратата с натискането на палчето заключаше вратата и няма отваряне :scare3 :mhihi
измъчих се е една дулга метална пластина през стъклото и уплътнението та натиснах палеца принудително от върте,явно самата гайчица е закачала и палеца за заключането който е на милиметри от този за отварянето та свалих гайчицата и слойих един много къс винт който е с по голям диаметър от този който беше с гайката,и не му сложих гайка а го навих добре до край и следователно е с по малък диаметър ит самата гайка която бях сложил и всичко стана ОК. Който е имал същия проблем като мен да опита така,надявам се да дъм помогнал :wink :love.vwclub
dobadoba
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 13:17
Местоположение: varna
Мнениеот dobadoba » Пон 26 окт 2015 11:56
Благодаря голямо за примера, колега.
Предна дясна врата се отваряше трудно, вече е като чисто нова!
/след разпробиване и слагане на болтче/гайка, както си го дал/
:smile
