Здравеите колеги, преди около 3 месеца си купих голф 3.
Не след дълго забелязах че след задаване на команда за сваляне/дигане на прозорците те се свалят/дигат по 3-4 пръста... след което трябва да натисна копчето отново за пак толкова, с алармата прави същото.
Мерси предварително
П.П Това се случва само на предно дясно и задно ляво стъкло
Проблем с ел. стъкла Golf 3
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Re: Проблем с ел. стъкла Golf 3
AMIGO-MK3 написа:Здравеите колеги, преди около 3 месеца си купих голф 3.
Мерси предварително
Стъклоповдигачите ти са тръгнали да умират.Аз така карах 1-2 години и накрая прозореца си остана в едно положение. Решението е нов стъклоповдигач/стъклоподемник(не знам кое е по-правилно).Цена около 70лв комплекта,труд 20лв.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
я не слушаи незапознатите проблема ти е в един елемент на платката на мотора които не отчита движението му и спира тока към мотора модули втора ръка се намират на цена от 20-30 лева нови вървят комплект с мотора и са с поръчка цена 320-360 лева
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
williams_vn написа:я не слушаи незапознатите проблема ти е в един елемент на платката на мотора които не отчита движението му и спира тока към мотора модули втора ръка се намират на цена от 20-30 лева нови вървят комплект с мотора и са с поръчка цена 320-360 лева
Колега,това с платката не те знам колко е вярно,ама то за да "спира тока" има защо,то си е защита от претоварване,а то идва от стъклоподемника,който "стърже" така де се каже :) . При мен си беше баш от него,може и да има и такава платка .
- williams_vn
ако стърже ще се чува, това са оплетени въжета тормозят мотора и тои и за това изключва ,но по принцип се задеиства и функцията против прещипване а колегата казва че се движат на пресекулки ,проблем от модула е това . има елемент които следи прикрепен магнит към оста на мотора в повечето случаи е това
- YordanGergov
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 19:56
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEE
- Местоположение: Sofia
Е сам казваш, че е от оплетени въжета ама модула бил виновен
. Нали е направено и да не се мъчи моторчето, което ги вдига. Като го накара да не спира ще се мъчи докато не спре напълно. По добре да се отстрани проблема - въженцата,стъклоповдигачите, вместо да го накараш да не забелязва проблема до момента когато сдаде багажа. Из "Направи си сам" имаше тема за ремонт на джамовете.
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
williams_vn написа:ако стърже ще се чува, това са оплетени въжета тормозят мотора и тои и за това изключва ,но по принцип се задеиства и функцията против прещипване а колегата казва че се движат на пресекулки ,проблем от модула е това . има елемент които следи прикрепен магнит към оста на мотора в повечето случаи е това
Колега,не се чува нищо. При мен симптома беше абсолютно същият като на колегата. Мисля,че ако смаже подемниците,ще им удължи живота малко,ама май е временно решение. Точно преди 2 седмици си смених подемника,без да барам платка и проблема изчезна. Вероятно може и проблема да е и както ти казваш,нямам си на идея,но факт е че само със смяна на подемник ми се оправи моя.
- williams_vn
Мерси предварително
това някои да го прочете и да го осмисли
Мерси предварително
Здравейте колеги,също имах такъв проблем и временно също го оправих но за кратко и след време отидох на майстор оправи ми го и гаранция си имам 1г.
- AMIGO-MK3
- Регистриран на: Нед 09 юни 2013 23:32
- Автомобил: VW GOLF Mk-3
Колеги днес като карах колата и пуснах задно ляво нямаше засечка и при дигане беше така... интересното е че на задната врата проблема изчезва когато поиска. Утре почивам ще свала корите и ще намажа релсите и въжетата па ще пиша по темата дали е имало ефект
- AMIGO-MK3
AMIGO-MK3 написа:Колеги днес като карах колата и пуснах задно ляво нямаше засечка и при дигане беше така... интересното е че на задната врата проблема изчезва когато поиска. Утре почивам ще свала корите и ще намажа релсите и въжетата па ще пиша по темата дали е имало ефект
ЕФЕКТ НЯМАШЕ :(
- williams_vn
ще има греста запича след време кои дявол те кара да мажеш с грес да си видял в завода да мажат механизма ако трябваше още там щяха да сложат казах ти проблема е в модула ама не слушате я вземи сега и намажи и малко с туткал ще се оправят
- AMIGO-MK3
Е хуууууу кажи кво да му направа тоя модул, и казах че на задната врата проблема го има от време на време.
П.П. И кво на задната врата модула неработи всеки път така ли???
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
То и търсачка има и темата е с 13 мнения ама кои да чете. Проблем с жила/обтегачи,водачи,разместено стъкло заради водачите,защитата на моторчето и както каза колегата спукани спойки на хол датчика.И като го свалиш оглеждаш всичко.
Някои да има схема на платката(не буксата) която командва ел стъклото?
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
И накрая пак се стига до темата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=386782
Потребители, разглеждащи този форум: isildil и 46 госта
