раздвижно колело?!
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
раздвижно колело?!
Мнениеот Bobby_ » Вто 05 дек 2006 20:48
сондирам мнение дали ще има интерес ако се захвана да ги произвеждам? по първоначални сметки ще излизат от 60-100лв зависи от колелото....
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Вто 05 дек 2006 22:54
:wink: :да:
Goti4eskiq
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 11:21
Мнениеот Goti4eskiq » Вто 05 дек 2006 23:08
Някой ще каже ли какво е това ?
1bar
Регистриран на: Сря 07 дек 2005 23:18
Мнениеот 1bar » Вто 05 дек 2006 23:14
Няма да има интерес.
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 05 дек 2006 23:16
А наистина какво е това раздвижно колело ?
1bar
Мнениеот 1bar » Вто 05 дек 2006 23:55
Колелото на което зацепваш ангренажния ремък, откъм разпред. вал. Раздвижно е когато можеш да променяш положението му спрямо коляновия вал.
Само не питаите какво е разпредделителен и колянов вал.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Вто 05 дек 2006 23:56
Gesha_GTI написа:А наистина какво е това раздвижно колело ?
http://autotech.com/prod_engine_camgears.htm ето това е :wink: Служи за финно разместване на валовете :wink:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 06 дек 2006 0:41
А аз да питам, възмжно ли е само с раздвижно колело да се променят фазите и по-този начин да има някакъв положителен ефект от към вървене?
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Сря 06 дек 2006 16:10
Може и да има интерес, защото ми изглежда добра идея, само дето незнаем какъв ще е резултатът... Може ли автора на темата да поясни дали ще се умеличи мощността с 2-3 коня, в зависимост от фазите (както е при хондите) или не...
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 06 дек 2006 17:09
200 коня....това променя държанието на колата в определен диапазон от обороти...... искаш повече сила след 5000 оборота за сметка на ниските ...врът врът с тресчотката ...готово, това има смисъл да се сложи като вече си си сериозно пипнал колата ........ и ефекта е малък ...но го има ...а там всеки катър е от значение
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Сря 06 дек 2006 18:15
musura написа:А аз да питам, възмжно ли е само с раздвижно колело да се променят фазите и по-този начин да има някакъв положителен ефект от към вървене?
Ами при нашите мотори с раздвижно колело фазите не,понеже като завъртиш ще се завърти и другия вал.За целта трябва раздвижно колело и раздвижна зъбчатка и ефект ще има но за сметка на ниските обороти :wink:
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 06 дек 2006 19:53
има ефект от колелото но за сметка на разход и ниски обороти. просто изместваш момента на пълнене и изхвърляне в + или - с 8 градуса (поне моето е столкова но може и с повече ) а за раздвижна зъбчатка........ само ми я покажете на снимка и ..... ще видиме!
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Сря 06 дек 2006 20:01
Bobby_ написа:има ефект от колелото но за сметка на разход и ниски обороти. просто изместваш момента на пълнене и изхвърляне в + или - с 8 градуса (поне моето е столкова но може и с повече ) а за раздвижна зъбчатка........ само ми я покажете на снимка и ..... ще видиме!
Е да ама не можеш да промениш фазите а там е истината или поне на АБФ и КР моторите не може само с раздвижна ролка за съжаление :wink: Ето ти раздвижна зъбчатка http://bildon.com/catalog/DetailsList.c ... W033&Nav=6 :wink:
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 06 дек 2006 20:51
е сега стана интересно........
oHua
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 20:04
Мнениеот oHua » Сря 06 дек 2006 21:18
Я сега някой да обясни как се монтира тая раздвижна забчатка.Преди два месеца бях се надъхал да си взимам,щото 140 $ не са много,ама малко монтажа ме притеснява.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
