За Цифровите апарати - фото кът...
- golf II gti
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 18:59
- Автомобил: Jetta GL
- Двигател: RP
- Местоположение: Сливен
Re: За Цифровите апарати - фото кът...
Колеги, аз съм с Olimpus SP-810UZ.Имам направени не повече от 200 снимки с него и каточели отначало правеше по-добри снимки.Може и да си въобразявам,но сега нещо не ме кефят снимките.Каточели може повече.Незнам на какво се дължи.Някой ако има такъв или подобен да сподели мнение за апарата.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Това "каточели" всъщност са 3 отделни думи
. Иначе това как се представя твоето апаратче много зависи от много неща. То не снима добре на тъмно, почва да шуми като му стане топло и така нататък. Това не е проблем само на твоя апарат ами на всички от тоя клас. Отделно апарата няма ръчни настройки и прави каквото може.
Може да се окаже, че има нужда от почистване, но само след 200 снимки ме съмнява.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
golf II gti написа:Незнам на какво се дължи.
На ЗАУ-то, на ЗАУ-то
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
xploda написа:golf II gti написа:Незнам на какво се дължи.
То тая сапунерка има само авто и разни сцени. При липса на каквито и да е ръчни настройки ЗАУ-то не е голям фактор
- golf II gti
- Двигател: RP
Приятел, първо апарата ми не е сапунерка.Когато ти ми купиш апарата за 500лв.,можеш да го наричаш както искаш.И второ не беше нужен сарказъм от твоя страна.Аз само попитах дали има проблем и ако има, дали е в мен или в апарата.Но все пак благодаря за отговора.
- xploda
- Автомобил: Civic
Хем не хваща, хем се обижда, хем пък и философства, любимата ми 3 в 1 комбинация
Мъжки, няма значение кой ти е взел кирливия фотоапарат. Няма ли огледало и/или сменяеми обективи е сапунерка. Така се водят. Пък ти можеш да лъжеш който си искаш, че имаш големия професионален апарат за пестин леа, с който не можеш две снимки да направиш
- golf II gti
- Двигател: RP
Мъжки, аз схванах много добре.Някъде да видя да казвам, че апарата ми е професионален.Зададох въпрос и вие ме подхванахте тука,че и обиждате.Днес ще отида до Технополис и ще им поискам апарат сапунерка и ще видя какво ще ми предложат.Можехте съвсем конкретно да ми отговорите на въпроса, но не трябва да се направим на големи специалисти и многознайковци.Както казах-благодаря все пак за отговора
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Моя апарат е 1000лв и пак си е сапунерка. На всички, които са с несменяема оптика им викаме "сапунерки", а на тези с повече опции им викаме "турбо сапунерки". Така се изразяват на професионален жаргон всички, които поне малко отбираме от фотоапарати и не е с цел да те обидим, а просто така се наричат.
Казах ти вече какви са им проблемите на тези машинки. Може първите снимки да си ги правил на по-светло и по-студено.
Качи 2 снимки правени с апарата, Една от хубавите и една от по-лошите да видим дали изобщо им разлика. Качи ги в пълен размер в dox-а или друг сайт за споделяне на файлове за да не се компресират.
Последна промяна от radi_nrj на Пет 28 юни 2013 9:05, променено общо 1 път.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
golf II gti написа:Приятел, първо апарата ми не е сапунерка.
Първо апаратът ти е компактен цифров , на жаргон се нарича сапунерка
имах сапунерка на Канон - шест години правеше страхотни снимки ... сега дойде ред малката ми дъщеря да се учи да снима на него
не е обидно апаратът ти да е сапунерка ... ако можеш да снимаш - дреме ти какъв да е апарата
какво имаш предвид - не те кефят снимките?
един приятел скоро ми каза - Веско...нещо ми се е прецакало апаратчето .... много мътни снимки прави
погледнах аз ...малкият му син си снимал и омазал с пръсти обектива
изчистих го и .....
понякога нещата са по-елементарни
- веселин
За статив избрах ето този
http://www.photopavilion.com/?page=catalog&catalog=22&cat=79&product=4971&show=additional#
вече го мъкнах по полянки - идеален ми е като за начало
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
- Местоположение: Харманли-Осло
Здравейте и от мен имаме едно питане и аз имам EOS 600D,та питането ми е следното искам да си взема обектив спрял съм се на ето този https://www.google.no/search?q=canon+55-250mm+lens&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ym_xUbW7NqKF4ASbo4CICA&ved=0CFYQsAQ&biw=1152&bih=693#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-4e7puB6TTzsZM%3A%3BwjNMlo4px9LGXM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kenrockwell.com%252Fcanon%252Flenses%252Fimages%252F55-250mm-is%252F55-250mm-600.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kenrockwell.com%252Fcanon%252Flenses%252F55-250mm-is.htm%3B600%3B337,та мисълта ми е следната прегледах ревютата и коментарите за него,имал ли е някой подобен или същият обектив моля нека сподели нещо за него!
- Outfeed
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
- Местоположение: Враца
Моят съвет е - откажи се от този обектив. Ако финансовият фактор не е голямото ограничение при теб, то по-добре скочи на 70-300mm IS USM. Понеже предполагам търсиш добавка дълъг обектив този е по-добрия вариант. Ако ти се рови разгледай сравнения между този, който ти имаш предвид (55-250) и подобни. И то наблегни на сравнителни изображения при максимално приближение да видиш в колко голяма степен маже. :/ Просто в този ценови диапазон това са сравнително тъмни обективи (f 4-5.6) Да, вярно че 55-250mm може да си намериш за около 300лв. но причината е, че ги добавяха като комплект заедно с KIT-овия в промоциите и се пренасити с тях. Та сега масово можеш да видиш в обявите за фото техника именно този обектив.
Outfeed написа:Моят съвет е - откажи се от този обектив. Ако финансовият фактор не е голямото ограничение при теб, то по-добре скочи на 70-300mm IS USM. Понеже предполагам търсиш добавка дълъг обектив този е по-добрия вариант. Ако ти се рови разгледай сравнения между този, който ти имаш предвид (55-250) и подобни. И то наблегни на сравнителни изображения при максимално приближение да видиш в колко голяма степен маже. :/ Просто в този ценови диапазон това са сравнително тъмни обективи (f 4-5.6) Да, вярно че 55-250mm може да си намериш за около 300лв. но причината е, че ги добавяха като комплект заедно с KIT-овия в промоциите и се пренасити с тях. Та сега масово можеш да видиш в обявите за фото техника именно този обектив.
Да обмислям и варианта за 75-300,цената не играе роля,но бях се навил за 75-300мм,но говорих с една фотографка и тя ми обясни следното че възможностите на 75-300 ще са почти като на 55-250 ммм,и ме посъветва да взема по малкият да и аз също исках 75-300,защото все пак съм аматьор,и не знам,утре ще отскоча до магазина да разгледам пък да видим
- xploda
- Автомобил: Civic
Aко искаш хубаво дълго 70-200/4 за 700-800лв. втора ръка ти е най-добрия вариант. Губиш 100мм(160 приравнено към 35-ца), но имаш много по-добро стъкло от 55-250 или 70-300. Иначе е горе долу права фотографката, че коренна разлика между 55-250 и 70-300 няма.
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
От днес съм щастлив собственик на Pentax K30 - http://www.photopavilion.com/?page=catalog&catalog=2&cat=47&product=11965&show=additional#
Нищо не мога да кажа все още имам го от 2часа.
