Какво ще рече тази лампа? Четох из форума, говори се за смяна на датчик. Това ли ще да е или е нещо друго за смяна?
И проблем ли е да карам така? Че не знам кога скоро ще имам време да отида до сервиз.
Golf 4 - светна лампичката за ABS
- dijon
- Регистриран на: Съб 16 юли 2011 9:54
- Автомобил: VW Golf MK4 1.6 SR
- Двигател: AKL 1998
Последна промяна от dijon на Съб 22 юни 2013 18:24, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Golf 4 - светна лапмичката за ABS
dijon написа:Че не знам кога скоро ще имам време да отида до сервиз.
Като намериш времето - ще разбереш дали е датчик
Без диагностика само можем да предполагаме,
И не, не е проблем да караш така някой и друг ден, но имай предвид, че ABS-а ти не работи и ако се наложи екстремно спиране...
Гледай само дали няма да светне и индикацията за ръчната - когато светне и тя - тогава вече е проблем!
- dijon
Ех, с 3-ката нямаше такива ядове. :)
Добре, благодаря за информацията. Значи светне ли нещо по таблото - първо диагностика.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Е, чак пък за всяка лампа. Но за ABS лампата наистина може да има доста причини. А дори и да предположим чисто хипотетично, че причината е в някой датчик, то пак само на диагностиката бързо и лесно ще разбереш кой от 4-те е :)
- dijon
Ходих на диагностика - преден десен датчик.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89
Да си дойдем на думата!
Хубавото при теб е, че датчици-заместители се намират на много тънка тарифа в Ауто+ или в Евро07, а и кабелчето ти е отделно, на букса.
По този повод - залягай под колата и огледай буксата. Много често се напълва с вода и калища и... клеасва!
Малко WD-40, малко вкарване/изкарване да се самозачисти и си ти!
Оправиш ли датчика, лампата ще загасне и АБС-а ще си работи.
Когато имаш време, мини да ти затрият грешката. Тя не пречи, просто си седи като справка в историята.
- dijon
Благодаря отново. :)
Намерих го с отстъпка от познат. Почти не ми излезе пари, по-късно днес ще лягам под колата и направо го сменям.
Четох из форума за други колеги, които са зачиствали - не е изкарал дълго.
А иначе попаднах и на видео (в две части) в нета как се сменя, то не било сложно. :)
http://www.youtube.com/watch?v=6C4bFzSw_zg
http://www.youtube.com/watch?v=iF5DG6pZdd4
(Вярно е Джета, но предполагам разлика почти няма да има.)
- dijon
Смених датчика с голям зор. Пластмасата дето се е нагряла слепнала с ръждата. Както и да е, не угасна лампата на ABS-а, пак ли трябва да се закача за диагностика и да се трие?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Трябваше да изгасне лампата!
Да не би да е втора употреба датчика?
Както сам си се уверил - не е никак лесно да изкараш датчка от там.
А когато успееш - почти никога не е цял... още по-малко пък работещ
Да не би да не си го вкарал докрай?
Как свети индикацията?
Ако запалиш и изчакаш - загасва ли?
Ако да - то значи, че самия датчик е наред, минава си началня тест по съпротивление.
Ако не е вкаран добре, обаче и не се получават импулси от него като тръгнеш - пак светва лампата ;)
- dijon
Като покарах малко след 5-6 минути изгасна. :) Супер е.
Датчика го изкарахме на сол. Само магнита беше цял. :)
Благодаря за информацията отново.
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Re: Golf 4 - светна лампичката за ABS
Така е да, трябва да минеш няколко метра, за да си обучи на ново датчиците. Винаги става така, ако слагаш нов или си разкачал акумулатора за по - дълго време ;)
Потребители, разглеждащи този форум: cicko и 67 госта
