Мнението ви за ламинирания паркет - дайте съвет
Имам два различни ламинирани паркета в две стаи. Единият (според рекламата) със супер покритие (едва ли не - ако стреляш в него ще рикошира), другият - не толкова. За драскане от мебели, нокти. зъби
, и т.н., общо взето, няма разлика. Разлика има, ако основата отдолу не е идеално равна - при по-тънкия паркет като ходиш - краката ти "потъват". Ако питаш мен - избирай най-дебелия (без задни мисли!) - 8, 10, 12 мм.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
droopy написа:С риск да си навлека неприятности ще кажа,че аз съм ЗА дървения паркет
То всеки е за ,ама ламината е по евтин и по практичен.Естествения материал дава съвсем друго осещане,но сравнен с плочките/щото като нямаше ламинат тва се слагаше по стайте
- batsasho1
- Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
за подовото
още на обложката на ламината е написано да не се слага върху подово отопление, сложил съм сигурно 200 декара ламинат и моето наблюдение е , че ако не е клас 32 по- добре е да си сложиш хубав балатум... с практикер внимавай, не си вземай от талашитения ламинат, задължително клик система + click sailor или click guard. Ако като сложиш дъската на една страна на пода, ти просветва повече от 2 мм си направи замазка, ако имаш влага в стаята забрави за ламината, подложка повече от 1,5 мм не ти трябва каквото и да ти говорят(всяка подложка се омачква и става тънка като вестник).
- Bliznak
- Регистриран на: Вто 14 юни 2005 16:26
- Автомобил: MK6 Golf GTI
- Двигател: 2010
Spectre написа:Ми тия дни ще отскоча до ДОМКО, ПРАКТИКЕР или ПРАКТИС и мятам един ламинат среден клас..., няма да имам достатъчно пари за истински...![]()
Само не разбрах може ли да сложа подово отдолу или не...![]()
Отскочи и до "СПЕЙС" паркетите на Стамболийски малко след Мол-а по-посока К.Величков /от лявата страна - голям магазин е и имат всичко на склад, вкл. подложки.
Така, аз и в една предна тема писах миналата година където са ти дали линк колегите. Занимавах се с това доста дълго. Споделям ти приятелски и професионално. За детска стая ламинат е добра идея. Имай предвид, че е по-разумно да сложиш ламинат и то не много скъп /можеш след 5г да го смениш, демонтажа е лесен/, защото ако сложиш паркет, иска се лак после..., децата ще го надраскат грозно и ще го 'побият' на места...едни дупки и вдлъбнатини - кофти е.
От ламинатите има антистатични, антибактериални - каквито искаш, но като разглеждаш консултантите ще ти обяснят кое е удачно за помещението, за което ти трябват.
Може да се сложи подово, но тогава подложката трябва да ти позволява преинаването на топлината - този вид специална подложка за подово прилича на картон, на велпапе - нещо подобно /около 3мм/. Обикновената подложка ще изолира топлината и който и каквото да ти говори недей се съгласява с търговските им трикове.
Като дебелина 8мм е перфектно, но с 3мм подложка ти вдига на 11мм общо /незнам ще правиш ли някаква саморазливна шпакловка или помещението ти е равно?/ - което означава да обърнеш внимание на вратите ти - как ще се отварят и затварят, да не повдигне много ламината нивото.
Остават первазите, можеш да си вземеш MDF, те са 'дървесни' така да се каже, можеш и PVC - все една работа ще ти свършат в детска стая. Преброй си ъглите в стаята, защото за первазите ще ти трябват т.нар 'ъгълчета' /леви и десни/ и 'тапички' /леви и десни/.
Ако има нещо пиши
