Голф 3 прекъсва между 900-2000 оборота на газ! ПОЧТИ РЕШЕН
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 3 прекъсва между 900-2000 оборота на газ !!!
Мнениеот stefan4o » Нед 23 юни 2013 20:03
Така задаваш въпроса все едно по нашите коли има проблем. Провери си и вакуумите - от тях също е възможно да ти се прецака работата на мотора, нали ти отговорих на ЛС?
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Пон 24 юни 2013 19:23
Прегледах за някой изваден маркуч, за спукано от където да смуче, но не намирам.
Тройника за регулиране на обогатяването на сместа още не съм го ръчкал (не ми се иска да го пипам, защото беше настроена добре и не ми се вярва ей така от няма нищо да стане така... но в краен случай :) )
Ето това преди не ми правило впечатление да не да е имало нещо там ???
Ето и клипче за какво става на въпрос(чува се и едно виене, за което бях пуснал друга и ми казаха, че най-вероятно е от лагер на алтернатора ;) ) !
http://vbox7.com/play:60bc578633
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 24 юни 2013 21:06
Аз с тройника регулирам само максималните обороти, а с изпарителя сместа. Имам повече от добър софийски разход.
Това което си заградил с червено няма ли го същото отляво(асиметрично на колектора)? За пластмасите може да е.
За клипа много точно са ти казали! :th_up
deadshark
Мнениеот deadshark » Вто 25 юни 2013 7:31
Нормално ли е като махна буксата към моното, когато е на бензин да гасне, а когато е на газ да продължава да си работи ???
Мнениеот stefan4o » Вто 25 юни 2013 7:34
deadshark написа:Нормално ли е като махна буксата към моното, когато е на бензин да гасне, а когато е на газ да продължава да си работи ???
Сериозно ли питаш? :mhihi
deadshark
Мнениеот deadshark » Вто 25 юни 2013 7:35
Не, шегувам се ...
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Вто 25 юни 2013 8:14
Проблема е че не можеш достатъчно добре сам да диагностицираш колата си. От нас ще получиш само насоки и сам трябва да видиш проблема от къде идва. Интересува ме още ли загасва със син дим?
deadshark
Мнениеот deadshark » Вто 25 юни 2013 8:52
Така е, това не го оспорвам, аз ако можех сам нямаше да пиша тук :)
Но нали човек се учи докато е жив(а аз имам желание да се науча), затова и моля тук за помощ, ако на някой му се занимава или е имал сходен проблем да ми обесни и помогне! Питам и приятели, кой колкото разбира да ме посъветва нещо.
Просто, ако някой има желание с удоволствие ще приема насоките му, а ако на някой мойте въпроси са му тъпи, нелогични и смешни и пише остри коментари, който с нищо не ми помага, моля да се въздържа за да не пълним темата с глупости :)
П.П Още е в същото положение както е от клипчето!
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Вто 25 юни 2013 12:37
Рових се из форума специално за синия дим и колегите казват че се получава от неправилно дозиране на гориво и въздух. Щом го прави на газ завий врътката на този изпарител, докато не започне да намаля оборотите!!
Врътката е номер 2.
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladikn » Сря 26 юни 2013 9:23
Колега това нещо може да го прави само и единствено от запалителна с-ма.Тези колеги които съветват да въртиш крановете ще им кажа, настройка на газ се прави САМО с газанализатор.Тези настройки на слух са измислици.Запалителна система се проверява само с осцилоскоп.Капачка не се мери с мултицет, с него можеш да измериш палеца и той трябва да покаже от 1 до 5 килоома.Най-евтиния вариант е да метнеш едни нови свещи, и да вземеш от някой приятел с поло, голф, пасат или сеат бубина за проба, но трябва да е с вградения комутатор.Запущване на газовите пътища не може да е проблема защото щеше да глъхне на високите.За мен е твърдо ИСКРА проблема.Успех.А и щях да забравя, че ако смуче въздух няма да работи на бензин както трябва.
deadshark
Мнениеот deadshark » Сря 26 юни 2013 20:02
Точно за това и аз не исках да регулирам газта, защото ми е настроена в сервиз.
Днес изразходих газта докрай, сипах за 5лева и колата направо полетя, няма да предърпва, няма да прекъсва, няма да гасне, отдавна не бях усещал това чувство!!!
НО след като загасих колата (бях покарал 10км. без проблеми) и след един час пак я подкарах и проблено ОТНОВО се появи !!!
(От голф 2 кабелите ще станат ли ? )
vladikn
Мнениеот vladikn » Чет 27 юни 2013 15:26
би трябвало да станат колега, разликата е в щтракването на кабела на свеща.На едните свещи са им махнати шапчиците.виж дали твоите са с шапчици, те са на нормална резба.
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Чет 27 юни 2013 18:00
:screwy Шегуваш ли се?
deadshark
Мнениеот deadshark » Сря 10 юли 2013 21:03
Проблема е решен !!!
След като известно време карах така, проблема се появи и на бензин и на газ и прекъсваше постоянно.
Имах една стара спукана бобина (която ми прави проблеми само при влажни време) и колата заработи идеално!
Явно бобината си отивала, затова имаше такива странни симптоми.. (вече 2-ра сменям...)
Благодаря на всички отзовали се !!!
deadshark
Re: Голф 3 прекъсва между 900-2000 оборота на газ !!! - Реше
Мнениеот deadshark » Чет 30 яну 2014 18:16
Здравейте ОТНОВО..., искам да изровя тази тема ОТНОВО, защото мисля, че проблема се появява ОТНОВО ... Това ми е вече 3-та бобина.Първате беше BERU втора ръка я взех работеща-прецака се смених я!
След това взех пак втора ръка TELEFUNKEN работеща-прецака се смених и нея!
Последната, с която съм в момента е китайска, но чисто нова !!!
И пак започва да прави проблеми на бензин прекъсва не държи оборотите както трябва, не работи двигателя както трябва, гасне, като и подам газ рязко глъхне и т.н.к...
На газ си работи перфектно(защо като си мисля, че тя е по-претенциозна), но в този студ...
Може ли да има нещо, което поврежда бобините ми? Защото ми намирисва на 4-та подред.
(1.6 моно с газова, откачам акумулатора и махам буксата към моното все по-често и по-често (уж да се рестартира компютъра, преди това действаше безотказно, но сега сякаш няма ефект!)).
Помпата се чува, бензин стига до моното-тези неща съм ги проверявал вече хиляди пъти, свещите са ревизирани, горивни филтър е смене, резервоара изчистен, всички горивни пътища продухани.
:love.vwclub
