Изолиране врати!!!(снимков материал)
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Изолиране врати!!!(снимков материал)
Мнениеот StS » Пон 23 юли 2012 21:22
Е как постигате чак пък такава изолация с подръчни материяли...а хората дават луди пари за СПТ и динамита... :o
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Пон 23 юли 2012 23:18
Хората дават, понеже така са преценили; аз прецених друго.
Не очаквам да се доближа до качеството на профи изолацията, но за 4 лв и половин час съм доволен от резултата - още не знам как е шумът в движение, но сега звукът на вратата при затваряне е доста по-плътен ;)
ПП: Никой ли не знае откъде да си намеря лист антибактериална вата?
scare
bobi_golfa
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Мнениеот bobi_golfa » Чет 09 авг 2012 12:04
Да си жив и здрав евала малко са хората като теб !!!
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Пон 20 авг 2012 15:00
Айде, ето снимки на от нищо - нещото :Mr Green Fun
Тук се вижда опакованата вата и трите "ребра" от шперплат :lol:
Тук снимах как стоят нещата във вратата:
Изобщо не беше трудно: изрязах от петсантиметровата вата с размери по 2-3 см по-големи от кухината във вратата, опаковах с по-дебеличък найлон, залепих по краищата с тиксо и натъпках "възглавницата" във вратата (механизъмът за стъклото е откачен само откъм самото стъкло, а то е застопорено горе), като внимавах да не скъсам найлона. "Ребрата" са необходими по две причини - 1. Притискат ватата към вратата, за има място за ход на стъклото (иначе опира) и 2. Държат ватата на 1-2 см над долния край на вратата, за да не запушва отворите за отичане на водата. Те са точно с 1 см по-дълги от височината - нали трябваше да стоят под известно напрежение, за да натискат "възглавницата" далеч от джама. Сега вратата понатежа малко, но звукът при затваряне и при каране е доста различен. За мен упражнението си струваше :да:
PeshoVW
Автомобил: VW Golf II
Двигател: EZ
Мнениеот PeshoVW » Вто 30 окт 2012 21:08
Аз също се заех с тази процедура, защото след като пробих дупки на корите си, за да получа по голям обем на говорителя (че се мъчеше направо..) та всичко се раздрънка на ламарина. И реших да изолирам цялата врата от двете страни и нещата си дойдоха на мястото. Дрънченето на ламарина бе спряно и озвучаването сега е несравнимо спрямо преди.. обема и изолацията си казаха думата. :bowdown Но сега възникна друг проблем, от прекалените вибрации огледалата ми постоянно се местят и трябва да ги нагласям доста често, което ме дразни и трябва да измисля нещо във връзка с този въпрос.. :012:
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Чет 03 яну 2013 19:53
Та от къде си вземате битумна лента?Колко е дебела с алуминиево фолио нали ?Давайте направо идей че в моя град няма.. Мисля и за Екобон 20мм за пода и Файърекс за корите 10 мм + ботумна лента.Но за момента не мога да намеря битумна лента надобра цена.В нета и евтини и скъпи ленти.За сега съм намерил само на "Ден Бравен" 30см на 10м за около 60лв.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 03 яну 2013 19:58
Ангеле, като идваш към Стара Загора се отбий в магазин БАГИРА. Пада се точно до пътя, откъдето идвате от Хасково/Димитровград. Помня, че моята я плащах около 20ина лева, но не знам колко метра беше,но е широка около 25 сантиметра.
Ако мина скоро през тоя магазин ще проверя и ще ти напиша цените тук в темата.
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Вто 22 яну 2013 10:57
Дойде време и аз да изолирам вратите.
На първата снимка е уплътнението което ползвах за ръба на вратата. Два пакета ми бяха нужни, като ми остана около 2 метра. От него сложих и на джоба на вратата, защото ми се струва, че и от там излизат разни "странни" звуци. На последните две снимки се вижда как съм залепил лентата по контура където ляга джоба. Понеже двойната лепенка не хващаше добре и краищата се отлепяха първоначално го защипвах с такер, но преди да монтирам кората обратно се сетих че металните телбоди не са най-подходящи и ги извадих и залепих с каноколит. За изолация ползвах от това което се слага под ламиниран паркет (2 х 3мм), струва 1.39 лв за 1 кв. м. от Бриколаж.
Ефект определено има. Изчезнаха доста скърцания, но останаха още от пластмасите на колоната между предната и задната врата. Тях също мисля да ги изолирам, но като ми остане време.
Благодаря на колегата за темата. :beer
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Сря 30 яну 2013 19:21
Много полезна тема, нещо, което и мен ме чака, само да се затопли времето и се захващам, че всичко дрънка ужасно в колата и ме побърква.
m0v3r
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Нед 03 фев 2013 0:06
golf_noob написа:Извинете ме , ако бъркам мястото на въпроса, но като стана дума за обезшумяване, някой работил ли е по обезшумяване на таблото? Имам в предвид тракащи решетки на парното(вкл. тези за предното стъкло), пепелници, жабка, пластмасите около волана и т.н.?
Оп, мойте болежки описа... Като се позатопли ще помисля за оправянето им.
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Вто 25 юни 2013 22:14
Здравейте, от прочетеното и тук и на други места реших и аз да си направя качествено уплътняване и шумоизолация. Предпочетох да изолирам самите кори, защото ако лепя на ламарината и се наложи нещо да се прави по вратата ще е приключение. Естествено този път изолирах и пода на купето и ефекта е доста по-добър от предишните ми "недовършени" опити.
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Сря 26 юни 2013 12:31
crashman написа:...K-FLex...
Разгледах и видях че най-тънката е 6мм става ли за тавана на автомобил?!
П.П.
Тегло: 1.000 кг - Цена: 9.40лв - 6мм, за по дебелите е по-скъпо
Последна промяна от Volkov на Сря 26 юни 2013 12:43, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 26 юни 2013 12:34
Все пак някаква ориентировъчна цена може ли да споделите на това Кфлекс.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Сря 26 юни 2013 17:46
stefan4o написа:Все пак някаква ориентировъчна цена може ли да споделите на това Кфлекс.
> Може би е актуално, но най-малкото е ориентировъчно като цена. <
Последна промяна от vasilb на Сря 26 юни 2013 21:06, променено общо 1 път.
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Сря 26 юни 2013 20:57
Актуални цени на една от фирмите в Сф:
K-FLEX H DUCT самозалепващ 6 mm 45 кв.м. 7,82 лв
K-FLEX H DUCT самозалепващ 8 mm 37,5 кв.м. 9,98 лв
K-FLEX H DUCT самозалепващ 10 mm 30 кв.м. 12,01 лв
K-FLEX H DUCT самозалепващ 12 mm 22,5 кв.м. 14,17 лв
K-FLEX H DUCT самозалепващ 15 mm 18 кв.м. 18,17 лв
K-FLEX H DUCT Metal + самозалепващ 6 mm 45 кв.м. 9,11 лв
K-FLEX H DUCT Metal + самозалепващ 8 mm 37,5 кв.м. 11,08 лв
K-FLEX H DUCT Metal + самозалепващ 10 mm 30 кв.м. 13,30 лв
K-FLEX H DUCT Metal + самозалепващ 12 mm 22,5 кв.м. 15,64 лв
K-FLEX H DUCT Metal + самозалепващ 15 mm 18 кв.м. 19,65 лв
Цените са в лв. без ДДС.
Предлага се от доста фирми, но повечето в Сф.
Относно тавана - още не съм правил моя /няма и снимки/ и не мога да кажа. Като стигна до там може и да споделя /ако не забравя/, че за него съм предвидил и др. неща.
