Passat b5.5 натягане на ръчна спирачка
Disaster84
Регистриран на: Нед 16 юни 2013 7:12
Автомобил: Passat 5 3B
Двигател: AVF
Местоположение: гр.Хасково
Мнениеот Disaster84 » Сря 26 юни 2013 9:39
Привет колеги, извинявам се за тъпия въпрос, но с търсачката не намерих това което търся. Искам да си натегна ръчната спирачка на пасата, но се чесах по главата доста време и реших да попитам преди да прецакам нещо. Как да натегна ръчната спирачка от купето (ако е възможно) - пасата е с широкия подлакътник. Благодаря предварително!
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Re: Натягане на ръчна спирачка на Passat b5.5
Мнениеот Комшията » Сря 26 юни 2013 16:01
Колега ръчна при Пасат 5 не се обтяга.
Disaster84
Двигател: AVF
Мнениеот Disaster84 » Сря 26 юни 2013 17:16
Какво правим тогава за да се натегне?
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Сря 26 юни 2013 19:23
сменяш дискове и феродо :mhihi
Disaster84
Двигател: AVF
Мнениеот Disaster84 » Сря 26 юни 2013 22:00
Всичко е сменено и пак хваща много горе.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 27 юни 2013 10:19
Спирачните апарати работят ли коректно? В твх има система за саморегулиране
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 27 юни 2013 10:43
Сигурно скоро си сменил накладки.
И аз като смених дискове и накладки първо едвам хващаше и то по-нагоре.Понеже сам си ги смених и видях конструкцията на механизма и предположих,че се саморегулира,изчаках да видя и явно съм познал.
Но покарай и ще се саморегулира,ако нещо не е блокирал механизма в буталото.
Disaster84
Двигател: AVF
Мнениеот Disaster84 » Пет 28 юни 2013 10:40
Благодаря, всички дискове и накладки са сменяни скоро ( явно в Германия) и понеже е автоматик и повече се ползва "паркинг" най-вероятно не е ползвана ръчната и иска време да се саморегулира.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 28 юни 2013 14:20
Да попитам и аз колеги. Понеже от скоро време ръчната ми почна да не държи както в началото, предполагам, че дисковете са за смяна. Като погледнах обаче, те са почти нови. Някой ми каза, че за ръчната спирачка се ползвали някакви челюстни накладки, които се намирали вътре в главината. Вярно ли е това? Автомобила ми е същия, само, че с ръчни скорости.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 28 юни 2013 14:24
Нямаш други накладки споко
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 28 юни 2013 14:51
IRRITATING написа:Нямаш други накладки споко
Мерси, но защо тогава ръчната не държи както по-рано, при положение, че дисковете и накладките са видимо добре?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 28 юни 2013 15:41
трябва да стигнеш до пороченото с две червени стрелки място, там влизат двата края на жилата със шпилки и се затягат с гайка и контрагайка. От там се регулира първоначално жилото. Иначе задните спирачни цилиндри са самонагласящи се. Накратко с износване на накладките не е необходимо да се донастройват. Сами се завъртат и саморегулират до необходимото. Затова при смяна на задни накладки трябва едновременно да натискаш цилиндъра и да го въртиш за да се прибера , за да може да вкараш новите по дебели накладки и дискове. Единственото което ми идва на ум е да сте ги прибрали много повече от необходимото и все още да не са успели да се саморегулират, другия вариянт е да сте сложили кофти накладки които да нямат добро сцепление...
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 28 юни 2013 15:41
Може да са клеясали жилата, може спирачният апарат да не се движи добре
Disaster84
Двигател: AVF
Мнениеот Disaster84 » Сря 07 авг 2013 8:49
Вчера реших да си боядисам със сребърен лак (за печки) спирачните дискове (става мнодо добре) и като вдигнах колата на крик забелязах, че ръчната държи само на задното дясно колело, а лявото се върти съвсем свободно. Погледнах жилото и забелязах, че машинката е клеясала и е блокирала в стегнато положение (явно е била така още преди да сменят дисковете и накладките). Ремонта беше прост - полях го с нафта (поради липса на WD в гаража), но не можах да го раздвижа на ръка и се наложи намеса с чук :D още след първото освобождаване на жилото нещата си дойдоха на мястото и в момента имам перфектна ръчна спирачка. :biggrin
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Пет 27 дек 2013 15:45
Здравейте, да попитам-има ли нещо специфично при смяната на задни накладки...?Става въпрос за Б 5.5, на "червено" са вече и смятам сам да си ги сменя :rolleyes !Трябва ли специален инструмент (четох някъде из темите-натискане + въртене и т.н.) или с 2 ключа и яка отверка ще мога да го нагодя :icon_lol !На мотоциклети съм сменял много, там е простичко, предполагам и тук няма да е сложно, но да питам..... :deal И какви накладки да търся (марка) и от къде, подходящ магазин за целта (за София)
Благодаря предварително... :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
