Голф 4 не иска да запали,таблото свети без ключ в него.
- donkompirone84
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 9:39
- Двигател: AKL 1999
Извинявам се предварително,но търсих цял ден в търсачката и никъде няма проблем като моя с моята кола,която е Голф 4,1,6 SR,1999 година.Колеги проблема е такъв,тръгнах на път обаче се наложи да се върна до нас,спрях колата изгасих я и се качих до вкъши.Слезнах отворих си колата,мушнах ключа завъртях на контакт и до тук не можа да запали при крайно положение на ключа,върнах обратно извадих ключа и колата си остана на контакт без ключ в нея и не може да запали пробвах,абсолютно описано тук:мърдане на волана,вадене на ключа и многократно изваждане и слагането,но колата си седи на контакт и не иска да тръгне.Пробвах и номера да излезна от колата да я заключа,но колата си седи на контакт, да кажа че работят фарове,мигачи,аварийни,парно.Единственото,което забелязах че спря да работи бе лампата на вратата и писукането на алармата при заключване.Колата запали единствено с бутане.Моля помогнете ще съм много благодарен и ако имате и снимков материал,за да мога сам да заменя нужната част.
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Re: Голф 4 не иска да запали,таблото свети без ключ в него.
Колата ти седи постоянно на контакт. Мисля, че този проблем идваше от клемореда. Ако си от София Vladko е твоя човек.
- donkompirone84
Да колата седи на контакт без ключ в нея
Колко струва този клеморед и имали възможност да го сваля и сменя сам.
Колко струва този клеморед и имали възможност да го сваля и сменя сам.- RoadRunner
Колега, ако тръгна да давам акъл най - много да те подведа..
Напиши в търсачката клеморед голф примерно и би трябвало да излезне нещо ;)
- donkompirone84
Не случайно пиша тук,защото не излиза нищо за Голф 4 или пък нищо,което да е същият случай.Написал съм го в описанието.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Извади буксата на клемореда(контактния ключ) ако изгасне таблото значи там е проблема.Смяната предполагам е като на голф 3.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Колко да стурва клемореда за Г4, ако за Пасат Б5 е 15 лева нов? Има теми...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Галче, както ме попита човека в един от магазините на Ауто+ "Ама евтин или хубав?"
Взех си 'хубав' за 27лв.
Това преди поне 3 години и за Пассат В3.
Ама нямам айрбегове, нямам нищо. Само гнусната гадна втулка, дето не може да се свали без скобичка за лагери
- Gal
- Автомобил: МК7
radotom написа:Галче, както ме попита човека в един от магазините на Ауто+ "Ама евтин или хубав?"![]()
На мен колега от форума ми даде хубав за няма и 15 лева. Ако имаш спомени, една вечер в Пловдив ми се случи да ми се счупи, добре, че случайно попаднах на Н.Попов, та оправи работата с една скоба и отвертка за палене :) На Б5-цата не е сложно за смяна, предполагам, че и на Г4 е така, пластмасите около волана само падат, щом сама си го смених...
- donkompirone84
Да обаче пластмасите не падат всички,точно тази която е централната където е клемореда,трябва да свалиш волана и развиеш двете винтчета,а точно тази операция не съм я правил,страх ме е да не пипна не където трябва и да стане гаф
- Gal
- Автомобил: МК7
Аз на Б5 не съм сваляла волана, за да сваля и сложа пластмасите. Не виждам разлика.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=134301
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
