Лампите на АБС-а и АСР-а на голф 4 1,9 ТДИ ПД светят.
maratonkata
Регистриран на: Нед 24 мар 2013 19:19
Мнениеот maratonkata » Сря 26 юни 2013 15:12
Здравейте, от няколко дни ми светят две лампи на таблото. Едната е на АБС-а, а другата на АСР-а. Водих го на диагностика и излезе следното нещо:
Adress 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Control Module Part Number: 1J0 907 379 AF
Component and/or Version: ASR 20 IE CAN 0001
Software Coding: 13404
Work Shop Code:WSC 00046
VCID: 75E5E5E76701
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump(V64)
16-10 - Signal Outside Specifications Intermittent
Това ми дава като грешка. Има и още нещо. Днес като запалих колата и на таблото външната температурата ми я показваше че е минус 28 градуса. Колата си работеше нормално,но седеше постоянно на минус няколко си градуса от какво може да е? Колата е голф4 1,9 ТДИ ПД 116 конски сили 2000 година.
Последна промяна от maratonkata на Сря 26 юни 2013 20:30, променено общо 1 път.
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Re: Светят ми две от лампите. Термометъра май се побърка.
Мнениеот andon_ » Сря 26 юни 2013 20:11
Чакай да ида до магазина да купя един пакет боб, че нямам вкъщи. После като го хвърля и евентуално позная каква е колата, ще ти кажа к'во да правиш :screwy
ОПРАВИ СИ ЗАГЛАВИЕТО НА ТЕМАТА ...
maratonkata
Re: Лампите на АБС-а и АСР-а на голф 4 1,9 ТДИ ПД светят.
Мнениеот maratonkata » Сря 26 юни 2013 20:32
Дано сега е по-разбрано. Извинявам се за нескопосаното ми обяснение :(
andon_
Мнениеот andon_ » Сря 26 юни 2013 20:43
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Грешката означава проблем в ABS control module т.е. има проблем в управлението на ABS-а! Дали проблема е електрически или механичен това трябва да определи компетентен майстор. Най-вероятно са заминали тънките ел. пътечки в компютъра на ABS-a, но нека да не съм лош пророк.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3986490-Free-and-easy-fix-for-ABS-code-01276 тука човека е писал, че няколко пъти слагал и махал бушона на ABS-а и това явно зачистило контактите на бушона и спряло да му прави проблеми. Вземи си провери и бушона на ABS.
Ето това ти е хидравличната помпа
Относно термометъра - най-вероятно е съвпадение с другия проблем. Ако не се лъжа нямат нищо общо двете :)
maratonkata
Мнениеот maratonkata » Сря 26 юни 2013 20:53
Не разбирам много,но явно ако са изгорели тея пътечки е зле :icon_sad Между другото абс-а си се включва. Слабо е,но пак се усеща.
andon_
Мнениеот andon_ » Сря 26 юни 2013 21:08
Щом работи, значи помпата му работи, но с непълна мощност
maratonkata
Мнениеот maratonkata » Сря 26 юни 2013 21:14
При всички положения ще се кара на майстор, няма как просто.
maratonkata
Мнениеот maratonkata » Сря 26 юни 2013 21:35
Колега мерси много за съветите и мненията :th_up Темата дето ми прати след малко ще и хвърля един по-обстоен преглед :c020
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Чет 27 юни 2013 15:21
Колега погледни си бушоните дето са отгоре на акумулатора има два зелени по 30А много често и нагарят гнездата и дава тази грешка ако не е от тях проблема е в помпата и по точно в електрониката ремонтирал съм доста такива и проблема е от тези две неща.Сваля се електрониката разглабя се и се ремонтира.
maratonkata
Мнениеот maratonkata » Пет 28 юни 2013 14:17
vlladii написа:Колега погледни си бушоните дето са отгоре на акумулатора има два зелени по 30А много често и нагарят гнездата и дава тази грешка ако не е от тях проблема е в помпата и по точно в електрониката ремонтирал съм доста такива и проблема е от тези две неща.Сваля се електрониката разглабя се и се ремонтира.
Проверих ги и тях.Три са горе бушоните,зелени по 30А.Като ги изкарах и ги смених,не ми светят лампите засега. Но все пак ще я закарам да си я проверят пак :th_up
