Времена на форумните автомобили - 402м.
- _DIESEL_POWER_
- Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
- Автомобил: Golf GTI
- Двигател: 300++hp
Re: Времена на форумните автомобили - 402м.
4ipika написа:Ауди С3 кс??? 10.014/235км-божурище
1.63 за 60 фута
- baivan
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Разлог
Да взема и аз да се запиша. Венто 1.8Т 234кс - 14,3с , 162км/ч мерено с G-tech. На Калояново даде няква 15-ка.
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
baivan написа:Да взема и аз да се запиша. Венто 1.8Т 234кс - 14,3с , 162км/ч мерено с G-tech. На Калояново даде няква 15-ка.
Сигурно ли е, че тая кола е тези коне, аз с 250 коня голф 4 давам доста по-добри резултати
Golf 4 1.8 K04 250+ коне 13.4 по г-тек
13.7 на Сливен без олекотяване и със зимни гуми
Споко Митак и моя короб е спрял.15.7 на калояново и 14.3 и 166 км по г-тек.300кс на 1550кг трява да вида да няма котва в багажника.
- mad maniak
- Регистриран на: Вто 15 фев 2011 20:23
- Местоположение: plovdiv
толкова коне-такива резултати.вие какво очаквате от стриит коли.изрежете ги и ще подобрите резултатите
Милене твоята даде 14.7 на калояново а е 70 коня повече от на diesel power който дава 13.7.По тази логика трява да дадеш няква равна 13-ска на Сливен например?
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
Абе на това Калояново с какво ве мерят с електронен часовник ли :D
onty според мен твоето време е нормално да е доста по-различно, пасата си тежи, не че голфа е лек с оглед на конкуренцията в клас предно, ама мислех, че вентото по-леко и от МК4.
mad maniak твоите времена са доста добри, като гледам с какви джанти караш, моите са с бирени капачки дадени
, какво ти е най-доброто на техника?
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Времена от Г-тек (или подобна апаратура) трябва да бъдат само някаква отправна или ориентирна точка, ако колата не е дала и време на писта с истинска апаратура (примерно - Божурище/Сливен/Кондофрей) не могат да се вземат за меродавни, щото доста често има не малки отклонения, даже някой път отклоненията са колосални.
Дори и времена от скъп и много точен уред дадени във Варна примерно на магистралара са доста по-добри от тези, които прави колата на пистата в Божурище или Кондофрей.
Човек лесно по Гтек може дададе време 2/3/4десети по-добро, а ако не го калибрира като хората и пътя е с неравности и наклон грешката става сериозна.
Който не вярва мога да му покажа как се дават ниски 12ки по Г-тек с кола дето прави средни и високи 12ки
А пък за Калояново да не говорим там е пародия най-страшна,с олекотена кола и перфектно превключване ми измериха време по-бавно, от старт малко преди това с пълна кола, ударен прекъсвач и изпусната предавка :
Една кола на предно колко и да е силна на улицата, когато е с нормални гуми и на средностатически изтъркан асфалт почти невъзможно е да падне под 13сек
, ако ще на пистата 11 или 12сек да прави.
Бах тоя Пасат на предно невярвам да тежи толкова много
на клипче ми се видя, че бавничко ускорява 100-200км/ч. и ако до 100км/ч боксува нищо чудно и на читава писта да си дава висока 14ка
, ако ще на пистата 11 или 12сек да прави.onty написа:Споко Митак и моя короб е спрял.15.7 на калояново и 14.3 и 166 км по г-тек.300кс на 1550кг трява да вида да няма котва в багажника.
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
Тва за г-тека е така, аз точно на Сливен карах с него в колата и даваше 3 десети по добро време от това на апаратурата
, лощото е, че ако се сложи на по-силна кола може да даде 5 десети отклонение, знам ли, ташак работа са тез уреди
- GTI_16VT
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 22:41
- Автомобил: 1997 Golf mk3 20 Jahre
- Двигател: 300+ whp TDI
Малък ъпдейт и от мен.Писта Сливен,първото състезание
13.296/178.18/2.294
13.296/178.18/2.294
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
1.Писта:Божурище на 15.06.2013г
2.Автомобил:Passat B5
3.Модификации:1.9 TDI 90hp
4.ВРЕМЕ 1/4 миля:Някъде към 18 беше
5.Терминална скорост
Това при натоварено състояние
Задните ми седалки бяха пуснати и отзаде бях качил 4-то гуми с джанти, люка,предна и задна седалка на един колега.Просто така са шоуто се пуснах
Общо взето имах едни 150+ кг в повече
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
ауди а3 1,9 тди ALH(90 коня било някога)
12,9/188км-сливен
12,9/188км-сливен
- baivan
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
_DIESEL_POWER_ написа:baivan написа:Да взема и аз да се запиша. Венто 1.8Т 234кс - 14,3с , 162км/ч мерено с G-tech. На Калояново даде няква 15-ка.
Толкова коне е, мерени са. От лоши гуми идва проблема при мен, като снабдя хубави пак ще я премерим да видим какво време ще даде. Иначе да, Вентото е по-леко от Голф 4. За времената на Калояново няма какво да се коментира.
[quote="niikoo_1"]
[/quote]
на клипче ми се видя, че бавничко ускорява 100-200км/ч. и ако до 100км/ч боксува нищо чудно и на читава писта да си дава висока 14ка[/quote]
Нормално да ти се види бавно като караш по бьрза и по лека кола.13 сек. е 100-200км виж някой клип на сток кола и си пусни някое песен да минава времето
да разбереш аз от кьде сьм трьгнал
[/quote]
