Пасат Б3 1,8 МИ.
Преди време когато се прибирах имаше малък теч, допълних с вода само. С течение на времето течът се увеличи. Интересува ме какъв е най-евтиния вариант за ремонт, ако има повече от дав естествено.
1. Смяна на водна помпа
2. Смяна на някви гарнитури
3. Ако налея ангифриз дали няма да се запуши.(изпитвал съм го на служебни машини с ДВГ са, но не са автомобили) - там работеше.
Passat B3 1.8 ми Текнала водна помпа
Последна промяна от velinsl на Чет 27 юни 2013 20:54, променено общо 1 път.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Текнала водна помпа
Сменяш водната помпа, по друг начин не става. Ако налееш антифриз ще протече повече, защото е по-мазен
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Да задаваш въпрос за част, която струва цифром и словом тридесет лева
Понякога просто е необходимо да се подменят някои неща, те си имат ресурс.
Понякога просто е необходимо да се подменят някои неща, те си имат ресурс.- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Пасат Б3 1,8 ми Текнала водна помпа
Е има и по 80
Но така или иначе нямаш алтернатива.
Смяна!
С каква и за колко - zfa е писал тук там отзиви, но избора си е твой ;)
Смяна!
- 6669
80 ако е с корпуса.
За водни помпи съм доволен от DOLZ - за сега нямам рекламации, а съм монтирал над 300
- banks1
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 1.8
Здравейте колеги,имам малък подобен проблем! При пасат б3 при високи (95-100) градуса връща водата от самото казанче! Доливам,и пак я връща,има ли друго решения освен нова водна помпа?
Благодаря предварително.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Къде я връща че не разбрах? Изхвърля я навън ли!?
Иначе, нормално се пълни до максимума, пали се да загрее до отваряне на термостата и като изстине се проверява нивото.
Моя пасат държи на минимума водата на студен мотор, като загрее се разширява до максимума
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
30 лв дадох за няква дацка JP изкара по малко то година и взе да чука..сега сам с DOLZ ЗА 35лв само помпата без корпуса вече година половина и няма ядове,сменя се лесно
- banks1
- Двигател: 1.8
От самата капачка ми връща водата.Или термостата не отваря големия кръг или водната помпа не върти водата.Незнам и аз какво може да е!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Passat B3 1.8 ми Текнала водна помпа
Или се е прецакал клапана в капачката или е издухала гарнитура на главата
- banks1
- Двигател: 1.8
Открих проблема!На самата капачка отвътре има някаква гумичка и тя се беше изместила и не прави хубаво оплътнение.
Благодарим
Благодарим
krasi748
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
- Двигател: CAYB ++130кс
- Местоположение: varna
Да използвам темата за водната помпа на Пасат Б3 1.8, за да не пускам нова.
Преди около 2500км. смених ремъците(двата) за водната помпа и алтернатора. Ремъците изглеждаха добре все още. Но понеже карам малко на година 6-7хил-км., може би бяха на 5-6години. Преди смяната им понеже колата ми е доста тиха, чувах едно шумолене. Мислех че е от старите ремъци, затова ги смених. До днес не чувах старият шум. Но днес покарах малко по-вече и като позатопли двигателя, шумоленето от към водната помпа пак започна. Разбирам че е трудно от обяснението ми за точен съвет, но все пак моля за такъв.
Водната помпа е сменена преди около 50хил.км. т.е. има над 7-8години. При смяната на ремъците майстора каза че проблема е в клапанче на водната помпа което е тръгнало да се поврежда. Не подлежи на сигурен ремонт и предпочита направо нова водна помпа. Тук прочетох че се сменя само вътрешното а корпуса остава може ли малко разяснения(ако има и снимки, ще е супер)?
Колата въпреки своите 24години е в прекрасно състояние, на газ е, и предпочитам да си я поддържам защото е с евтини части и труд.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Това е цялата водна помпа
По принцип на място ако успеят да се развият болтчетата които събират двете части на помпата, се сменява само частта с турбинката и шайбата, но много често се късат болтчетата и се сменява и другата част
krasi748
Благодаря на К.Одаджийски за бързият и нагледен отговор
За сега шумоленето се чува само на загрял двигател. До колко мога да отлагам смяната на водната помпа?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
