Голф 4 1.9 тди 110 Проблем с турбото
mihata_88
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 16:59
Автомобил: MK4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот mihata_88 » Пет 28 юни 2013 14:22
както си карам и изведнъж турбото спря да работи.Карах до нас загасих колата после запалих и се оправи.Ходих до майстора и ми каза за някаква геометрия и да си карам така докато не зачести.Каза ми че турбото може да е надуто.Питането ми е дали да си карам така и колко пари ще ми струва :) Колата е Голф 4 1.9 тди 110 :)
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Проблем с турбото
Мнениеот achodemo » Пет 28 юни 2013 14:28
Правилно те е насочил към корена на проблема , но съвсем не е редно да чакаш да "зачести" !!!! Това чакане може да ти коства много , от 300лв за турбина на старо , до 1000++ за турбина + мотор на старо !.
Ползвай търсачката във форума с ключови думи "пренадуване " " авариен режим ","зацапана геометрията" и почистването й , и други , върши чудеса .
Разходите ти за отстраняване на проблема , зависят от уменията и познанията ти .
Поздрави
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 юни 2013 14:43
Ако мАсторът ти е казал : бичи докат' спре , значи ,че чака колата ти да "роди" и да изкара доп. пари за морето :mhihi че ти ще си докараш проблем малък или голям с тарикатлъци , и вместо да се отървеш с едни пари , ще дадеш 5х пари :exclaim
mihata_88
Автомобил: MK4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот mihata_88 » Пет 28 юни 2013 14:47
майстора каза че може да е надуто и турбото.Сега нз какво да правя дали да си карам спокойно към морето или да не тръгвам с колата
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 юни 2013 14:52
ВАГ-ком ще си каже :wink
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пет 28 юни 2013 14:56
mihata_88 написа:майстора каза че може да е надуто и турбото.Сега нз какво да правя дали да си карам спокойно към морето или да не тръгвам с колата
Сега , ако утре тръгваш за море и намаш друг вариант за превоз , можеш да я караш , но само "пенсионерската" без цедки 100-110 км.ч макс , но пак си е риск .
п.п. Търбото не стои "надуто" , защото не е балон , просто при натоварване на мотора и смачкана газ , пренадува (качва налягане по високо от допустимото зададено софтуерно) и с цел да не се самоунищожи компютъра на колата го "изключва" . Това е заложена предпазна мярка наречена Авариен режим на работа на мотора , при който се ограничава работота му до минимум , достатъчен за предвижване до сервиз . Изключвайки го от контакт и последващо запалване , компютъра се рестартира в режим на нормална работо и така до следващото пренадуване . Хайде това е накратко . Иначе търсачката .
nived
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:19
Мнениеот nived » Пет 28 юни 2013 20:20
Този проблем може да е от много неща,вакум маркучи,зацапана геометрия.На първо място трябва да се проверят вакум маркучите,после трябва да се раздвижи геометрията,има и едно клапанче плас масово черно и бяло е и трябва да пропуска в едната посока.Преди да започнеш да даваш пари,форума е затова всеки който се е оправил сам да сподели,или акое попаднал на сввстен майстор да го каже да даде кординати.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Re: Голф 4 1.9 тди 110 Проблем с турбото
Мнениеот achodemo » Пет 28 юни 2013 22:28
Не че нещо , но станаха прекалено много темите които се дублират . Всеки нов колега , като се сблуска с първия проблем от този род и почва да пита , нормално всички сме го правили , но това е един от най-често срещаните и характерни проблеми с тези TDI-та . Дъвкани са Хиляди пъти и търсачката ги открива мигновено .
Ето една прясна , прясна темичка по Същия въпрос !!! http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=385506
и още http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=346334&hilit=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=50136&hilit=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=25946&hilit=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=247410&hilit=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=96281&hilit=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=191206&hilit=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
mihata_88
Автомобил: MK4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот mihata_88 » Нед 28 юли 2013 21:32
Проблема е решен :)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 28 юли 2013 21:45
mihata_88 написа:Проблема е решен :)
:dummy
Как точно си реши проблема бре шмиха ???
На мен не ми обеснявай,щото знам,ама нали плачеше тука ,а сега ...... :thumb_down
mihata_88
Автомобил: MK4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот mihata_88 » Съб 03 авг 2013 9:55
какво сега? я малко по спокойно :) на кой съм ревал? просто пуснах тема и това е.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Съб 03 авг 2013 10:28
mihata_88 написа:какво сега? я малко по спокойно :) на кой съм ревал? просто пуснах тема и това е.
Сега твоята тема е достойна за раздел "кошче". А утре като потърсиш друга информация и попаднеш на подобна тема се замисли. Не може само да цуцаш. трябва и да дадеш.Форумът е за ВЗАИМОПОМОЩ, а не за егоизъм. :lock :delete
mihata_88
Автомобил: MK4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот mihata_88 » Съб 03 авг 2013 12:20
какъв егоизъм пък тебе те гони :gruebel Колегите помогнаха и това е.Аз им благодаря за което :)
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Съб 03 авг 2013 12:48
Здравейте . Колега питал си за даден проблем , след това казваш , че проблема е решен , редно е да споделиш как си го решил , това е така наречената взаимопомощ.Ако не си на ясно как точно е отстранен проблема , не е срамно и това да споделиш.
mihata_88
Автомобил: MK4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот mihata_88 » Съб 03 авг 2013 14:35
свалена е турбината и е почистена.И няма от какво да ме е срам :) човек се учи докато е жив :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
