Помощ за настройка на рутер !
- Stivi
Re: Помощ за настройка на рутер !
Абе той и без това от време на време вади "синия екран на смъртта" така че по-добре да го занеса на човек дето това му е работата /проверен/ вместо да си тровя нервите !
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Stivi написа:Абе той и без това от време на време вади "синия екран на смъртта"
Качи тук .dmp файл да видим защо крашва
Кажи с каква ОС си да ти кажа как да пуснеш създаването на Full Memory Dump file
Ако не ти се чака да крашна за да създаде този файл, може да използваш тази програмка на Марк Русинович :
http://www.afterdawn.com/software/system_tools/misc_system_tools/notmyfault.cfm
- Stivi
Сменихме безжичната карта засега проблема не се е появявал,не знам дали това може да има някакво значение, но понеже тествам 2 рутера да видя кой работи по-добре се разбрахме с доставчика да не ме ограничава по МАС адрес докато си правя тестовете за да не им звъня постоянно ! Ще видим после като го заключи да не стане пак така !
P.S Рутерите които тествам всъщност са различни поколения на един и същ модел - WR740N и по-стария без никакви ъпдейти дава по-добър сигнал от новия с последен ъпдейт !
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Купи си Cisco
- Matematiks
Gal написа:Купи си Cisco
Може и Бъфало
Стиви дай дъмп файл бре
- Gal
- Автомобил: МК7
Matematiks написа:Gal написа:Купи си Cisco
Може и Бъфало
Мое....и редбул
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Stivi написа:разбрахме с доставчика да не ме ограничава по МАС адрес докато си правя тестовете за да не им звъня постоянно !
Има решение на този проблем. Нарича се клониране на мак-адрес. Ако те ограничи по МАК драсни в темата да ти кажа какво да сториш
- Stivi
Е при положение че ползвам рутер и не съм ограничен по TTL няма нужда от клониране на МАС при тях излизам само с МАС-а на рутера,просто споделих тази подоробност за всеки случай !
- Matematiks
Gal написа:Мое....и редбул
Ти сега и уиски ще искаш (нали е модерно)
- Matematiks
Апропо аз съм със Сиско рутер и доста често зависва ....
По съм доволен от Тъпият линк 1043
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
