Вибрации на волана Мк3
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Съб 29 юни 2013 22:15
Проблема е че,тресе между 80-120км/ч(при 120 е най-силно)проверено е:
1.Дисковете са прави,почистени от ръжда и други чужди тела
2.Шарнири,биалетки,вътрешни/външни накрайници,тампони на носачите-здрави
3.Джанти и гуми проверени в 2 сервиза(едната има леко кривнат борд,но в севизите казаха ,че е ъпсурд да има влияние)
4.Каретата нямат видими луфтове и при тест на 3 скорост от 30км/ч с пълна газ няма клатене и вибрация до 80км/ч
5.Полуосите нямат видими вибрации на крик,колата не е удряна никога в каквото и да е...
Тресенето на волана го има при набиране,поддържане,свободна и отнета газ. Най-интересното е че,изчезва понякога и после пак! Моля помагайте,че ме влудява тая :censored2
П.П-Да добавя,че колата като е в завой ляво/дясно не се усеща вибрация,но когато карам в права линия и мърдам леко волана ляво/дясно се усеща.
Последна промяна от Raikov на Съб 03 авг 2013 13:35, променено общо 2 пъти.
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Re: Вибрации на волана Мк3
Мнениеот microelement » Съб 29 юни 2013 22:23
Аве я пробвай с други гуми и джанти за всеки случай...много на баланс мирише проблема :a045
Raikov
Мнениеот Raikov » Съб 29 юни 2013 22:36
Миналото лято с тези гуми и 2е джантите спеше,зимата сложих зимните гуми на същите джанти и от там започна всичко,сега е с джанти от Гти едишън и пак същото.Мисля да купя чисто нови летни континентал конти еко контакт 5 поне 2 за отпред...
Пощурих се вече с тоя кенеф :banghead
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Съб 29 юни 2013 22:45
Премести задните отпред и пробвай - нищо не губиш :th_up
Raikov
Мнениеот Raikov » Съб 29 юни 2013 22:50
И това правих,Yokohamata е без посока та и леви десни ги менках и нищо :bishop
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Съб 29 юни 2013 22:52
Проблема ти ще се окаже в гума или джанта :a045
Сложи и едни други гуми + джанти,вземи от някой за проба :c020
Raikov
Мнениеот Raikov » Съб 29 юни 2013 22:58
Така ще стане на финала,дано да е от това,че да се приключва.
Raikov
Re: Вибрации на волана Мк3 Решено (може би)
Мнениеот Raikov » Нед 30 юни 2013 13:19
Има развитие,сложих зимните и пак тресеше и отново в бокса.Оказа се,че баланса на дългата полуоска се е качил върху вътрешното каре,преместихме го където трябва и о чудо,0-160км/ч няма помен от кючеците на волана!
Дано да е от това,ако има промяна ще пиша!
AbSoLuT-15
Регистриран на: Вто 09 окт 2012 16:51
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот AbSoLuT-15 » Нед 30 юни 2013 13:21
Имат ли втулки джантите ?
Raikov
Мнениеот Raikov » Нед 30 юни 2013 13:28
Не,джантите са Голфови от ГТИ едишън.
Raikov
Мнениеот Raikov » Съб 03 авг 2013 13:34
Колата е с нови гуми и реглаж на моста,но продължава да тресе.Днес тресеше до Вакарел,а на обратно спи,ту я има вибрацията,ту я няма!
Помощ...
mytko731
Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
Местоположение: vraca
Мнениеот mytko731 » Съб 03 авг 2013 20:33
а има ли леко бучене като тресе?
провери задните лагери
Raikov
Мнениеот Raikov » Съб 03 авг 2013 22:59
mytko731 написа:а има ли леко бучене като тресе?
Не,бучене не се чува,задните лагери не се чуват.
Много ме ядосва тоя Гоулф :censored2
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 03 авг 2013 23:03
Аз изхвърлих баланса за който говориш. При мене беше същото чудо на същата кола.
Без тая дива простотия колата заспа.
Raikov
Мнениеот Raikov » Съб 03 авг 2013 23:07
Още утре ше го резна и поредния баланс пък ще видим :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 56 госта
