Бензинова попма голф 3 1.8 75кс.
fena_01
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 17:42
Мнениеот fena_01 » Пет 28 юни 2013 13:57
оригиналната ми помпа изгоря и я закарах на майстор да ми я смени,но майстора не че го обвинявам но ми е сложил втора рака помпа (по-евтино уж) но виеща.За жалост и тази помпа изгоря та реших да си я сменя аз да не хравя майстора. Проблема е че незнам как да я извадя. Изкарах двата маркуча изкарах и буксата и до там. Някой да помогне моля ви.
i.e.i
Re: Бензинова попма голф 3 1.8 75кс.
Мнениеот i.e.i » Пет 28 юни 2013 14:38
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пет 28 юни 2013 16:27
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=169685
И един съвет :th_up Използвай търсачката другият път има много писано по този въпрос !
Гледам, че си писал в другата тема, как се развива пластмасовият пръстен на капака.
Развива се с чук около 500 гр. и хубаво дървено трупче с леки почуквания (обратна на часовниковата стрелка) по зъбчетата на пръстена и става работата :th_up
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Нед 30 юни 2013 8:58
Да, има си специален инструмент за развиване на капака, но когато го няма става и така с много търпение естествено.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Нед 30 юни 2013 9:26
Колеги аз капака го отворих с... КЛЕЩИ! Не знам как ви звучи но е факт. Използвах ги като мини лостче, а опорната точка беше дебелата ламарина. Много лесно стана.
Да ви споделя един куриоз.
Бензиновата помпата не работеше. Отварям я, пускам и ток от акумулатора, каза само бзът и край. Както и да подавам ток, не работи. Чудя се какво да я правя. Слагам я на нейната букса - РАБОТИ! :eek Сглобявам и херметизирам пластмасовия и буркан, слагам я и хвърля бензин на поразия. В резервоара нямаше боклуци. Какво и беше станало не знам, а и честно казано не ме интересува, защото още си работи. :th_up
Kostiev
Регистриран на: Сря 01 май 2013 15:43
Автомобил: s shofior
Мнениеот Kostiev » Нед 30 юни 2013 9:50
Износила е ротора или четките, работи когато застане в определено положение - сменяй и :use_search
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Нед 30 юни 2013 10:28
Какво "зяеш" помпата си работи. Няма да я сменям. :c010 Не ми трябва търсачката. :c055 Просто исках да споделя какво се случи и за клещите.
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 72 госта
