Предстои ми свързване на изпарител на ABD.
Относно свързането съм решил да е последователно.
Споделете от къде е най удачно да се направи.Ако може със снимки.
Къде да свържем изпарителя на ABD 1.4m.i
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Re: Къде да свържем изпарителя на ABD 1.4m.i
Предполагам за свързването на водата става въпрос... как последователно? Задължително паралелно на парното!
А изпарителя
Забележи този къде е сложен. Моя е малко по-надолу и по-навътре да му е по-завет през зимата. Зимата нямам абсолютно никакви проблеми!
Даже паля на газ, а ако случайно угасне преди да е загряла и изпарителя замръзне, след секунда и малко въртене на стартер отново пали на газ. Паралелно на парното с два тройника за вода.
А изпарителя
Последна промяна от Dushan на Вто 25 юни 2013 21:03, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Зад мотора има място колкото искаш.Ще видиш два болта за ключ 13.Отвиваш който ти е по-удобен и си хващаш изпарителя за него.А водата я ловиш от маркучите за парното,дали последователно или успоредно няма значение,понеже водата си върти постоянно през радиаторчето на парното.Аз лично ги връзвам последователно.
Бай Сандо използвах точно същия болт 13,левия
Утре ще връзвам водите и ключе,реле
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Само дето на тази снимка изпарителя е последователно вързан на отоплението на всмукателя, а не паралелно и няма проблеми с работата.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Последователно
Dushan
Skruji написа:Само дето на тази снимка изпарителя е последователно вързан на отоплението на всмукателя, а не паралелно и няма проблеми с работата.
Както казах моя изпарител е почти на същото място. Следователно това не е моя снимка, а я ползвам за средство да покажа моя къде е. Сигурни ли сте, че зимата нямате абсолютно никакви проблеми и когато колата загасне студена, можете да я запалите на газ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
На тази ми кола също е на подгрева на колектора, на предната беше на автоматичния смукач на карбуратора. Никога съм нямал проблеми зимата - имал съм и парно на всичкото отгоре
При това съм сигурен. Понеже 5 зими я карах колата.
При това съм сигурен. Понеже 5 зими я карах колата.- Skruji
Ако е студена си я палиш на бензин.
