Съвместност на 280 мм апарати с 16 " RH 7.5J ET50
anatoli128
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 14:27
Автомобил: MKIII T7847KT
Двигател: ABS
Местоположение: Търговище
Мнениеот anatoli128 » Пон 01 юли 2013 14:15
Добър ден !
http://anatoli128.snimka.bg/automobiles/mkiii.732040.30890686
Това са джантите 16 " 7.5J ET50 .Сега са с 15 мм фланци
Ще преминавам от 239 на 280 мм и ме претеснява дали спиците ще опират в апарата ? или ще ми някой др проблем ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Съвместност на 280 мм апарати с 16 " RH 7.5J ET50
Мнениеот radi_nrj » Пон 01 юли 2013 15:50
При 15-ките RH, ATS CUP и по принцип джанти със силно извити навътре спици има драма ама при 16-ките би трябвало да няма ядове.
anatoli128
Двигател: ABS
Мнениеот anatoli128 » Пон 01 юли 2013 17:01
radi_nrj написа:При 15-ките RH, ATS CUP и по принцип джанти със силно извити навътре спици има драма ама при 16-ките би трябвало да няма ядове.
Точно от това се притеснявам.
До утре че чакам отговори,пък утре поръчвам частите..
anatoli128
Двигател: ABS
Мнениеот anatoli128 » Сря 10 юли 2013 7:50
Апаратите се събират без никакъв проблем.Дори и 288 мм трябва да влезе безпроблемно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
