Здравейте,
качих 2 видеа на които съм записал звукът от пробване да запаля кочината си (VW Polo 1.9D двигател AEF). Моля да ми кажете дали това е 100% бендикс. Симптомите първоначално бяха...2 завъртания на двигателя да запали и после нещо изчатка и се появи този шум който съм записал. Едното клипче то се вижда е записано вътре в колата второто позиционирах телефона в двигателния отсег и така завъртях ключът.
Благодаря предварително! :)
Първото клипче врътвам ключът на 8'та секунда
Тука въртя ключът на 12'та секунда.
Също искам да поясня, че бендикса като го завъртя обратно на часовниковата стрелка, си се върти а като го завъртя по часовниковата стрелка изкача на пред и не може да се врътне което ме навежда на мисълта, че нещото което е счупено не може да изкара бендикса за да запеци и да запали. Дали съм прав..вие ще кажете. :)
Съмнение за счупен бендикс - видео (AEF)
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Re: Съмнение за счупен бендикс - видео (AEF)
Казаха ми, че може да е и от вилката където е от електромагнита да е счупена.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
И това е възможно, но след като го смъкнеш ще разбереш.
- Golf2GTISLIVEN
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
- Местоположение: Сливен
На Ладата си преди време същото бръмчене имах и свалих стартера оказа се бендикса,провери първо него
- eras3r
Купих нов стартер и се оправиха нещата :D
- Golf2GTISLIVEN
eras3r написа:Купих нов стартер и се оправиха нещата :D
А стария отвори ли го да видиш от къде е проблема дали е бендикса ?
- eras3r
Golf2GTISLIVEN написа:eras3r написа:Купих нов стартер и се оправиха нещата :D
Не. Старият го дадох в магазина където купих новия...и от 193 лева ми го дадоха за 155 лева. От морга взех един за 100 лева...и от шестото палене се прецака. И реших да купя нов който в крайна сметка излезе по скъп с 55 лева и има 6 месеца гаранция.
- muns61
- Местоположение: pleven
Браво, само така ще се оправи икономиката! Повече пари в оборот - и всичко цъфти!
Колко даде за сваляне и поставяне?
- eras3r
muns61 написа:Браво, само така ще се оправи икономиката! Повече пари в оборот - и всичко цъфти!
Николко. Сам си го свалих и сам си го монтирах после. Трябва ти камък 17 за двата болта и камък 14 за малката гайка и лежене под колата
На едно място ми искаха 50 лева за демонтаж-монтаж (без диагностика какво му е на стартера) на друго ми искаха 20 лева за същото..и реших сам да си го махна (надъхах се понеже неизпускам серия от "Да продадеш колата си"
. Малко интересно да ми стане.... хахах- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Този от 155лв не е нов - рециклиран е, не че е лош, ама да знаеш само. Новите са двойно и отгоре. Ама за един бендикс от 30лв, защо правите такива неща, не знам.
- eras3r
vanesto написа:Този от 155лв не е нов - рециклиран е, не че е лош, ама да знаеш само. Новите са двойно и отгоре. Ама за един бендикс от 30лв, защо правите такива неща, не знам.
Непрочете ли по горе, че съм писал ,че може и да не е бендикс..което и така се оказа. Както и да е...относно дали е нов или не...по скъп не можах да намеря. :D Купувал съм рециклиран 2010 мисля, че беше..250 лева. той си беше като втора ръка мръсен и учукан...а този си е баш новичък..нов корпус...абе всичко ново като от завода. И аз си мислех, че ще е мноооого скъп но...не беше (сравнявах с рециклирания който купих 2010 година за 250 лева). Явно доста са паднали тези стартери.
п.п.: Не е 155 лева а 193 лева. Като им оставих моя стария ми направиха отстъпка и го взех на 155 лева.
- vanesto
Ако е било от вилката - още по-лошо, щото тя е по-евтина - десетина лв
Тези рециклираните изглеждат като нови и имат една лепенка на корпуса за 6-те месеца гаранция и са на Франсизкуп. Ето виж къде ги рециклират http://fransizkup.com/index.php/2013-03-01-08-55-35
- eras3r
vanesto написа:Ако е било от вилката - още по-лошо, щото тя е по-евтина - десетина лвТези рециклираните изглеждат като нови и имат една лепенка на корпуса за 6-те месеца гаранция и са на Франсизкуп. Ето виж къде ги рециклират http://fransizkup.com/index.php/2013-03-01-08-55-35
Точно оттам ми е стартера. :)
