Колеги имам проблем със задния мост. Дясното колело се насочило в посока "отваряне" ,а лявото се е насочило посока "затваряна" . Незнам дали успях да обясня проблема но аз се притеснявам ,че самия мост не може да се стендова и незнам как се е появил този проблем.Колата в завойте се унася все едно от зад не е мост ,а кашкавал има .Да не е стегнат нещо на криво при смяна на тампоните,защото гледам тампоните са нови. Дали може все пак да се направи нещо ,ако охлабя болтовете на моста към купето и да пробвам да го наместя ?
П.С. Колата я имам от месец и незнам дали има удър или просто му се е случило нещо на моста.
Заден мост ГОЛФ 4
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Заден мост ГОЛФ 4
Наместването става с друг мост
- samo_pechka
Нещо такова ще ти трябва
http://www.mister-auto.bg/bg/shenkel-okachvane-na-kolelata/volkswagen-golf-iv-1j1-1-9-tdi-110kc_v8461_g1159.html само пример е , аз уж гледах да е за Г4 но не сзнам каква ти е колата ,хечбек,комби ,моторизация , че може да има разлики
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
ALH хечбек 2-врат. Смяташ ,че оста на коята лагерува лагер-главината има износване (и от двете страни по равно) ли е проблема ?
- samo_pechka
И това едно на ръка, просто една яка дупка е достатъчна да изкриви шенкела ( особено , ако е била натоварена по-здраво).Понякога от неправилно подбрано ЕТ на джанти или фланци. Огледай дали не са били "ремонтирани" бордовете на джантите .Поднасянето в завой е и често от амортисьори , гуми (опечени/меки/ прекалено напомпени)
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Колега имах същия проблем,боцнах мост 2-ра употреба и заспа,за 100-тина лв. ще си намериш мост.Успех
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Колега, амортисьорите как са?
Крив и изпуснал амортисьор
- ventotdi
Видимо криво няма.Аз гледах внимателно и то търсих не криво ,а напукване в боята поне но няма нито на главините нито на моста нито на амортисьорите.Всичко изглежда добре но на око :( . Ще се заиграя със закрепването на моста към купето и ,ако не се получи ще сменя моста колкото и да не ми се иска.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
