Голф 3 ГТИ 2.0 115. Разход !
Колеги здравейте. Искам да попитам хората които имат или са имали Голф 3 ГТИ 2.0 115 8v, какъв разход на газ ви дава градско автомобила ?! Моята е с обикновена газова и много гори. На Дълго мога да мина 100 км с 8 литра газ някъде, при условие че не я настъпвам повече от 80 КМ. Но градско се изумявам че с 20 лева Газ минавам не повече от 85-90 КМ. А това са 17 литра газ все пак. Има ли начин да се коригира това ? Знам че с газов инжекцион колата би горяла доста по малко, но все пак нямам 1000 лева. Само заради този разход бил махнал автомобила, а хвърлих толкова пари за да я оправя. Благодаря ви предварително Колеги !
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Re: Голф 3 ГТИ 2.0 115. Разход !
Дори и с обикновенна газова, този разход, за който говориш е прекалено голям. Чел съм много теми из форума, някои от които с такъв, като твоя двигатели разхода им е от порядъка на 8 литра на 100 км. при шофиране със скорост от 100 км. За градското около 12-13 зависи, колко страстен шофьор си, и дали се пънеш на светофарите! Преди време и аз имах същият проблем, но аз съм моноинжекцион, и все пак ми гореше 20лв. на 160км., и нямаше никаква корекция освен, че ставаше по-висок... Тогава отидах при един даскал в Бургас, който се занимава само с това и е голям факир на обикновенни газови и докато ми погледне, регулаторчето на иглата на изпарителя и ми каза, че е от нея, плюс може би раздути мембрани, и ме пита ремонт или ново. Избрах ново и не сгреших !
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Привет, значи аз имам и един приятел и той АБФ,150к.с и на гас дава 11-12л./100, на метан 6-7кг./100.
За 115кс не повече от 8л. градско и 10/11л. в София.
Това 11-12 на газ ли ? Ако е така с обикновена газова ли е автомобила ? Или ГАЗ-инжекцион ?! Ей сега гледам газовата почти празна, а съм минал само 85 КМ ! Не мога да повярвам кво прави тоя автомобил. Дали е добра идеята да мина на газ анализатор ?! То като сметна той гореше 11 бензин на 100 км градско, това са долу горе 26 лева при сегашни цени. А на газ по 23-24 лева...... Сами сметнете дали има някаква ползва от газова в такъв случай !
- cheatereye
Трябва ти човек, който се занимаса с това и знае, за какво става дума, а не някой шарлатанин, който всичко прави на ухо. Газ анализатора е задължителен при теб, както и един VAGCOM, за да видят, какво се случва в този момент с дебитомера и ламба сондата. И да ти обеднява сместа по този начин, защото при пълната инжекция се определя от компютъра, който чете информация от този фабричният на колата, а той вече от тези датчици!
- icokr
"MarinKK"
Да 11-12л. на газ с обикновенна газова е.
Според мен не ти е направен добре центрофката и реглажа на газта.
Консултирай се с някой майстор добър.
Много коли има с газ такива и проблема не е в колата.
