Golf 3 гасне когато е студена
borqn_ka
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 14:16
Мнениеот borqn_ka » Вто 02 юли 2013 14:35
Здравейте има Golf 3 1,4 моноинжекция, бензин има и метан и сутрин когато е студена гасне и на бензин и на метан е същата работа, и преди правеше така сменен й е стъпковия мотор, но няма много разлика, сега лятото няма проблем но зимата ще дойде. Някои знае ли какъв и е проблема?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Golf 3 гасне когато е студена
Мнениеот snupeca » Вто 02 юли 2013 16:21
Започни от температурния датчик, дросела итн.
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Мнениеот icokr » Вто 02 юли 2013 18:34
Колега и аз имам метан, но нямам проблем за сега.
Преди на един познат беше прецакан емулатора на ламда сондата и процесора за превклучване.
Провери ги тях.
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Мнениеот pecata12310 » Чет 04 юли 2013 14:11
И аз съм със същия модел голф без газова уредба и същия проблем. Сутрин я паля като подавам 10 мм на педала на газта. След това задължително изчаквам една минута след това тръгвам и не ми гасне. Това го практикувам от доста време като същевременно търся и причината, защото през останалото време си работи нормално.
borqn_ka
Мнениеот borqn_ka » Пет 05 юли 2013 13:24
Съмнявам се от стъпковият мотор.От ремонтирва ли се почиства ли се? Със 4 извода е.
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Сря 17 юли 2013 10:14
Моят брат имаше такъв проблем с неговия голф и след смяната на стъпковия двигател се оправи. При мен е достатъчно да поработи една минута и след това при повторно палене повече не гасне въпреки, че все още студена. Не съм чувал някой да го ремонтира - може и да греша.
