Проблем с Галакси 1.9 ТДИ 90 коня
doki1980
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 10:43
Местоположение: Vidin
Мнениеот doki1980 » Сря 03 юли 2013 17:21
Здравейте колеги. Имам много странен проблем с Галаксито си. Като вдигна 120 и нещо все едно изключва турбината.... газ до дупка, 4та скорост.... само бръмчи.... никаква тяга. До 120 всичко е перфектно! Ако някой е имал подобен проблем ,ще съм много благодарен ако помогне!
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: Проблем с Галакси 1.9 ТДИ 90 коня
Мнениеот mladeja » Сря 03 юли 2013 17:54
Ако използваш търсачката - ще разбереш колко много сме страдали от тази болест.Гледам регистрацията ти е от 2011г.Потърси почети.
doki1980
Мнениеот doki1980 » Сря 03 юли 2013 18:27
Колега , дай някой линк моля те.... благодаря ти предварително!!!
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 03 юли 2013 18:47
Ако си с 1z мотора най-вероятно проблема ти е в клапан Н75.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 03 юли 2013 19:09
Колата пренадува и влиза в серв.режим,това е често срещан проблем . С търсачката напиши пренадуване турбина :th_up
doki1980
Мнениеот doki1980 » Сря 03 юли 2013 20:02
БЛАГОДАРЯ колеги!!!
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 04 юли 2013 5:07
И дебитомер може да е, закачи е на диагностика и направи логове, тогава ще може по лесно да ти се помогне.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 87 госта
