Не мога да изкарам този болт колкото да напъвам или блъскам.Пръсках със спрейпве но няма ефект.Има ли някакъв по специален начин..
http://anatoli128.snimka.bg/automobiles/spirachni-barabani.731608.30908265
Проблем ->смяна на шенкел
- anatoli128
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 14:27
- Автомобил: MKIII T7847KT
- Двигател: ABS
- Местоположение: Търговище
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Проблем ->смяна на шенкел
Повече жива сила
- Serjinio20
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
Daniel Kuntov написа:Повече жива сила
ДА колегата е прав.... със СИЛА излиза, там клеасват много и затова и ваденето е трудно.
dreammaker
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
- Автомобил: Mk2 golf
- Местоположение: Karlovo
Ако за накрайника става въпрос,отвий гайката,сложи едно трупче отдолу,отпусни крика за да се получи напрежение нагоре и с удар ще излезе.Но ще трябва да закачиш шарнира и амортисьора(сега видях че си ги свалил.И със скоба става.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Има скоби за тия накрайници и излиза много бързо.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
По-голям чук и вълшебни думи
- samo_pechka
Купи си скоба
за какви чукове говорите ?! http://www.osa-werkzeug.de/auctionsdesign/images/produkte/gross/OSA-1117.jpg http://www.osa-werkzeug.de/auctionsdesign/images/produkte/gross/OSA-1101.jpg има китайски за доста сносна цена на фона на нервите дето ще потрошиш
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Ако се занимаваш професионално да си купиш скоба
Ама да я ползваш веднъж на 2-3 години няма смисъл от нея
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
golfmk1 написа:По-голям чук и вълшебни думи
Може и без вълшебни думи, ако знаеш как и къде да удряш. Пробвай със спирачна течност да го накиснеш, преди да удряш. Ако не можеш, дай на човек който го е правил - една минута работа.
golf4eto99
- Регистриран на: Вто 09 апр 2013 14:44
- Автомобил: Golf II 1.3
- Двигател: 2 G
- Местоположение: Шумен
Сладка работа момчета
Един приятел Пролетта сменя такава Щанга и прибегна до газова ГОРЕЛЧИЦА. Изолира металната част към шенкела и нагря само ухото. Като го понагря с почукване с чук отдолу нагоре както се избива/но не и джаладската/ накрайника освободи. НО СЛЕД ТОВА ухото на щенкела не го заливай с вода, че да ти изстине по-бързо остави го да изстива само.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Удря се от страни по корпуса на шенкела и излиза без проблеми
а не по самия накрайник
а не по самия накрайник- anatoli128
- Двигател: ABS
dreammaker написа:Ако за накрайника става въпрос,отвий гайката,сложи едно трупче отдолу,отпусни крика за да се получи напрежение нагоре и с удар ще излезе.Но ще трябва да закачиш шарнира и амортисьора(сега видях че си ги свалил.И със скоба става.
Направих точно това и стана всичко точно с 3 яки чука
Благодаря много
dreammaker
anatoli128 написа:dreammaker написа:Ако за накрайника става въпрос,отвий гайката,сложи едно трупче отдолу,отпусни крика за да се получи напрежение нагоре и с удар ще излезе.Но ще трябва да закачиш шарнира и амортисьора(сега видях че си ги свалил.И със скоба става.
Благодаря много
За нищо колега.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
но не напълно, а да остане на 1 витка.Отдолу напъни с 1 маслено крикче, 1 чукче, може и плътно ф опряно в шенкела и 1 рязък удар с чук 1,5 2 кг. Преди да го избиваш разхлаби гайката ,която законтря регулирането.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
