Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Re: Всичко за AZM - 2000cc 116hp - кой,какво,как...
Мнениеот MrLover » Чет 20 юни 2013 16:08
DoH_KuXoT написа:направих адаптация на клапата и сутринта запали от първия път , което се случва за първи път :beer Обаче след още няколко дни ще кажа дали не е било съвпадение или съм разрешил проблема наистина. Адаптацията направих по описания по-горе начин .
:th_up Покарай я няколко дена и ще си проличи дали има подобрение :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 21 юни 2013 8:55
MrLover написа:
тази сутрин - 2:0 за мен :mhihi
ddanov
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 16:30
Автомобил: VW Passat B7 TSI DSG EcoFuel 2012
Двигател: CDGA 2012г
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ddanov » Вто 25 юни 2013 1:47
От януари съм с Passat B5.5 2001г, с този двигател - AZM. Преди това бях с B5 1997г, с двигател ADR.
Купих автомобила след като едно момченце (18г) се завъртя пред къщи и потроши 4 автомобила + неговия. Стария ми Passat беше тотална щета.
Кратко време се радвах на новата машина и ... почна сутрин да пали от 50-я път. Добре че имах нов акумулатор. Гледаха го и го тестваха какви ли не майстори. Докато една сутрин дойде един и изключи датчика за температурата на охладителната течност (на кофти место е) и запали от раз. Измери го и каза, че е дефектен. Представлява термистор и ... при студен двигател лъжеше колата, че е прегряла на около 120 градуса и палене няма, но запаля ли я веднъж цял ден няма проблем. Сменихме го (около 30 лв) и пали без грешка.
Сложих метанов инжекцион (zavoli) и майстора каза, че го е настроил на мощност да е 1:1 с бензин и ако ми се вижда висок разхода може да го свали за сметка на мощността. Разхода извънградско за 100км е между 9 и 10 лв (по-близо до 10) при цени на метана в Ловеч (май само в Плевен и В. Търнов са по-високи) - 1,97лв./кг. Мисля че това е добре. На градско се качва между 14 и 15лв за 100км.
От известно време обаче започна да ми прави епизодично проблем - на 10 паления сутрин (образно казано, не съм ги броил точно) 9 ще запали без грешка, но 1 път не пали на бензин. След 2-ри, 3-ти път не издържам и прехвърлям директно палене на метан - прехърква и пали веднага. Тая сутрин пак, но жената малко закъсня и се качи когато вече бях запалил и каза, че около колата яко мирише на ацетон, та се съмнявам в бензина, ама ... предната сутрин нали със същия бензин запали от раз?!
Не знам дали проблема е в горивото или двигателя или ... в некадърен майстор, защото автомобила е бил с десен волан и е обърнат преди да го купя, но ... доста недоправени неща намирам - например дистанционното от ключа не отключва и не заключва, нито спира и задейства алармата, а го мерихме с компютър и ... когато натисна бутон на дистанционното, компютъра (вързан на автомобила) отчита, че е натиснат точно този бутон, но ... няма реакция от централното. Имам подгрев на седалките, мерих реотаните не са нито прекъснати, нито накъсо, т.е. има определено съпротивление, но не работи, та кой знае колко още неща не са вързали както трябва ...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 28 юни 2013 8:46
резултата е изравнен, 2:2 никаква разлика, ще пробвам и това с датчика
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 28 юни 2013 11:26
Колеги, проблемите които описвате подозрително много ми напомнят проблемите на бензиновите 6-таци на БМВ.
Там пали когато си поиска, като по-трудно е топлото палене.
В много от случаите се оказва датчик на колянов или на разпределителен вал, нещо което диагностиката не хваща често.
Просто стрелям на посоки, защото осъзнавам колко досаден е този проблем...
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Съб 29 юни 2013 11:07
Дам и при мен нещата се влошиха....пали винаги от първия път студена, но голямо въртене пада :eek
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 30 юни 2013 20:23
MrLover написа:Дам и при мен нещата се влошиха....пали винаги от първия път студена, но голямо въртене пада :eek
при мен пали от раз обаче не държи обороти. Втория път всичко е ок.
DoH_KuXoT
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 01 юли 2013 16:57
преди месец видях скъсан маншо на предна дясна полуоска, а днес , а утре и се разчука карето. Викам си, ще покарам малко и ще сменям цяло каре с маншон. Имах едно пътуване миналата седмица , скъса се и лявото външно. Взех всичко - Lobro, гумени маншони, препоръчаха ми ги пред пластмасовите, че пластмасовите се вадели и т.н. и се почна. Гледам един клип развиваш 6-те болта на чашката на скоростите , развиваш болта на главината и вадиш полуоската... да ама не, дясната какво ли не правих, няма вадене. Та да не си блъскате главите като мен , най-лесно е да се откачи шенкела от горните два носача и да се изкълчи. Всичко на всичко двете полуоски 2 часа със миене на джанти и всичко омазано с грес. Лявата излиза без да се разкача окачването. Сега вече не ме срам да правя обратни завои и всички да се обръщат да видят какво чука :Mr Green Fun
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 03 юли 2013 10:27
какво мислите за тези липове ? :gruebel
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Сря 03 юли 2013 11:23
Добре стои :th_up
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Чет 04 юли 2013 15:03
Недей, моля те :)
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 04 юли 2013 15:39
Ами аз съм с такъв. 3 година нямам никакви оплаквания. На мен лично ми харесва.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Чет 04 юли 2013 16:04
Много ми харесва на последната снимка добавката за бронята и накрайника за ауспуха. Някой знае ли от къде може да се вземе такава.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 04 юли 2013 16:10
тази вечер ми пристига голямо дясно огледало : )
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 04 юли 2013 21:06
Добавката е се води "VOTEX" и е в комплект с добавка за предната броня и прагове , в Овърдрайв ми обявиха някаква страшна цена , която дори не си заслужаваше да запомня :mhihi
A за лип спойлера и аз съм много доволен , задницата добива по-завършен вид.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], zdravkop64, В.Мошолов и 59 госта
