Голг 4 проблем с заключването
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 28 юни 2013 22:03
Преди малко спирам паркирам натискам копчето за заключване на алармата и не се заключва колата :(
Изведнъж стана от какво и на какво може да се дължи това ?
С ключ като заключвам вратите 1 по 1 :(
Някакви идеи ?
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Re: Голг 4 проблем с заключването
Мнениеот ceko84 » Пет 28 юни 2013 22:38
Фабрична ли е алармата,ако да може да са микроключетата в бравата.Провери си бушоните.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 28 юни 2013 22:40
Как колега ?
Не разбирам нищо :( ако може по подробно как и какво да проверя
Да и аз си мислех микро ключе но ако е то не трябва ли да има проблем само на 1 та врата ?
stefo93
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 22:56
Автомобил: MB 124 coupe
Двигател: 2.0 16v
Местоположение: софия
Мнениеот stefo93 » Пет 28 юни 2013 22:45
Е бушоните ли не можеш да си провериш дали са ти здрави?
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Пет 28 юни 2013 23:34
Ако микроключето на шофьорската врата и я отчита като отворена няма да се заключи. Даваш контакт и започваш да отваряш и затваряш вратите и следиш плафоните, ако светват при отваряне и загасят при затваряне търсиш проблема другаде.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 28 юни 2013 23:37
Добре мерси за съвета утре ще го пробвам Tipsy
Мислех да отида утре до Ключарски услуги - Maximum Key Service - Vladko
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 29 юни 2013 7:59
След направения тест установих:
Лампата свети постоянно.
Когато затворя вратата и след 20-30 секунди се чува едно цък лампата се опитва да изгасне но пак се включва мигновено .
Значи микро ключето ...
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 29 юни 2013 15:24
Проблема е решен вече колата е 2 врати и проблема беше от микро ключетата така че проблема е решен вече .Вече и зумер и всичко ми работи както трябва да е :) Срещу 80 лв и посещение при Ключарски услуги - Maximum Key Service - Vladko
Темата е за :lock
magi_ss
Регистриран на: Чет 04 юли 2013 19:36
Мнениеот magi_ss » Чет 04 юли 2013 20:11
Здравейте колеги. Аз искам само да искажа благодарности на тези момчета от Maximum key service. Наскоро се сдобих с Golf 4 и имах проблеми с централното и осветлението. След ходене по всякакви сервизи ми казаха че ми е изгорял комфорт модула. Преди да търся нов реших да пробвам при тези момчета и те за 15 минути ми решиха проблема. Оказа се че радиото било вързано грешно :mhihi Така че горещо ви препоръчвам ако имате нерешими проблеми да потърсите http://www.facebook.com/MaximumKeyService Успех! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
