Пасат Б4 климатик
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Климатик на Пасат Б4
Мнениеот Winner25 » Пет 05 юли 2013 20:47
georgi6 написа:линк за
клапана http://www.acsource.com/variableratiocontrolvalvesd7v16.aspx
Този клапан от къде може да се купи и колко струва, че и при мен симптомите са същите. Компресора тръгва, ама не духа студено. Всички тръби са с еднаква температура, същата като преди да е пуснат климатика.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Пет 05 юли 2013 22:48
Колега можеш да си го купиш от тук: http://www.sycona.bg/contact.php
Или да си го поръчаш от този сайт струва 65.52лв: http://www.autoclimashop.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=968&category_id=155&option=com_virtuemart&Itemid=29&lang=bg
georgi6
Мнениеот georgi6 » Съб 13 юли 2013 11:03
Този компресор ме изкара една година и блокира. Купих отремонтиран. Сега съм втора година с него.
Сега се яви друг проблем. Когато е много горещо навън, напр. над 35 градуса, спира да духа студено за около 2-3 минути и после пак тръгва. На половин час каране го прави веднаж. Прилича на някаква защита. Фреон има.
ivchoto
Двигател: 2000
Мнениеот ivchoto » Съб 13 юли 2013 19:24
Колега моят прави същото,в мн. топло време и продължително каране спира за около 2-3 мин.и после пак си продължава.
vitko
Регистриран на: Съб 07 апр 2012 21:12
Автомобил: VW PASAT 1993
Двигател: ABS 1.8
Мнениеот vitko » Пон 15 юли 2013 7:01
Подобен проблем имаше един познат с голф 3 . Оказа се датчик на питата срещу заскрежаване, беше заминал и прекъсваше когато си иска. Вързан е последователно на електромагнита на съединителя. Изхвърлихме го миналото лято и си работи без проблем, ама до кога....
ivchoto
Двигател: 2000
Мнениеот ivchoto » Пон 15 юли 2013 19:05
vitko написа:Подобен проблем имаше един познат с голф 3 . Оказа се датчик на питата срещу заскрежаване, беше заминал и прекъсваше когато си иска. Вързан е последователно на електромагнита на съединителя. Изхвърлихме го миналото лято и си работи без проблем, ама до кога....
И аз съм се насочил на там,защото става много студено и като го намаля на 1 го прави тоя номер.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: Пасат Б4 климатик
Мнениеот Winner25 » Пет 10 юни 2016 21:32
От доста време не ми работи климатика - компресора не прави налягане. Предполагам че проблема е в този клапан за който става въпрос в темата. Сега имам компресор от ударен автомобил с крива шайба който е работил до последно. Реших да взема от него клапана и да сменя моя но има някакво разминаване между снимките в темата и това което видях като разглобих компресора :biggrin
Кое точно е клапана и какво трябва да сменя? Имам съмнени че при мен липсва :rolleyes Възможно ли е компресора да е работил без него?
Ето снимки на компресора донор
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 11 юни 2016 9:39
клапана е онова бронзовото нещо.
и на кой му хрумна тази гениална идея да разхвърля компресорите, вместо само да размени шайбите им :screwy
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 11 юни 2016 9:51
pe6kata написа:и на кой му хрумна тази гениална идея да разхвърля компресорите, вместо само да размени шайбите им :screwy
На мен :mhihi
Това което ме притеснява е че при мен това бронзовото нещо при мен е с размерите на по-дебела шайба, докато на снимките на колегите изглежда като цилиндър.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 51 госта
