Здравейте колеги проблема е следния, когато дам на контакт дава една искра на кабела от бобината , но когато започна да въртя със стартера, изобщо не дава ток .
Да кажа че смених двигателя беше 1.8 моно сложих АБФ мотора и стана така сменена е , и двигателната инсталация , след което няма ток на кабела , има само при контакт .
Поздрави
голф 3 АБФ не дава ток когато върти
Re: голф 3 АБФ не дава ток когато върти
Нещо не си закачил правилно инсталацията, сигурен ли си, че всички плюсове и маси към бушонерата си сложил по местата си? Преди с моното с кръгла или квадратна бобина беше?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Ако докато върти стартера волтажа пада под 10,5V ги прави тия номера.
Dimitur92
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 20:36
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABF +++
- Местоположение: somewhere
решено реле номер 30
