Червен Голф 2 CL
- MiTaKa9222
- Регистриран на: Вто 15 яну 2013 15:36
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: RP 1991
- Местоположение: Sofia
Re: Червен Голф 2 CL
Тия дни ще кача снимки как е изтъркан и е готов за филер. Утре се надявам да положа филера. Днес го купих (Новол - протект 300 - 1 литър, червен, 350 мл разредител и 200 мл мисля че е втвърдителя) Пожелавам си успех, че ми е напрегнато малко... Та благодарение на 3-ма мои приятели днес успях да го изтъркам почти навсякъде останаха ми само ръбчетата :)
- MiTaKa9222
- Двигател: RP 1991
Хахаха ето го и единия от момците дето ми помага вчера :D:D:D:D :* Мерси Дибо
- MiTaKa9222
- Двигател: RP 1991
Айде малко снимки от филера днеска Изтръсках го навсякъде
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Свалете челното стъкло
- MiTaKa9222
- Двигател: RP 1991
Изпръсках го с въже... Не ми се сваля... Там няма ръжда!
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Приятелю,не се впускай в големите филми с карбуратори.М-у другото има 4 вида от типа пиербург.Някой стават,някой не.Но не е там въпроса.Ще отидеш при човек който знае какво прави.Да ти каже-това-това и ще се оправи и ще си направиш сам сметката,че е по евтино да се оправи това което е сложил Ханс на този мотор от колкото да даваш грешни пари за някой счупен или обран карбуратор.А за боядисването не мога да ти се нарадвам как сам се мъчиш.Нали някой заспал новоизлюпен шофьор ще те вземе на абордаж!Не ти го пожелавам,но си е така.Иначе голфчето много ми харесва!За тези пари си ударил джакпота!!!
- MiTaKa9222
- Двигател: RP 1991
Абе не знам ама аз махнах моното и се родих. Беше ми интересно просто мнения по въпроса. Като цяло колата почна да върви доста прилично и да вади страхотен звук... Ето няколко снимки на голфчо с карбураторчето от жигула (изцяло механичен). Смесите съм ги настройвал на газ анализатора и със жигльорите си поиграхме с едно приятелче, но се получи... Даже си го оставих с електрическата помпа и си стана съвсем съвременно...
- MiTaKa9222
- Двигател: RP 1991
"polski-griz3ach" Братле за 3 години 4 пъти катастрофи не по моя вина за моя радост и то точно като направя някаква нова придобивка... Например стопове черна Хела със мигачи предни черни 50 лв и след 3 дена един бъкшиш щях да го смажа
Но в крайна сметка кефа цена няма, а и пък вчера се зарекох, че няма повече да я боядисвам цялостно... Спал съм днеска до 12 и 30 ...
- MiTaKa9222
- Двигател: RP 1991
Братле тоя е огромен
По натам съм замислил нещо със суперчарджър и карбуратор, само малко парици да ми паднат :)
По натам съм замислил нещо със суперчарджър и карбуратор, само малко парици да ми паднат :)- IvanCHyZz
- Регистриран на: Сря 16 юни 2010 18:34
- Автомобил: Audi A4 1.9 TDI
- Двигател: AHU
- Местоположение: Botevgrad
Kолега...сподели как ти върви на газ какъв разход ти дава на студен двигател като я запалисх дърпаш ли смукач....Благодаря :) Много се радвам на млади момчета като теб които не се отказват от бабките си заради нещо по-ново....и всеки вазможен лев си дават за тях евала Голчето те уникално :)
- MiTaKa9222
- Двигател: RP 1991
Еми по принцип смукача не съм го връзвал изобщо... когато се запли на газ оборотите са малко по ниски за около минута (на около нулата е пробвано) след това си стават 900 и работи като часовник. Аз си го обяснявам, защото има една таралежка на колектора която го подгрява... Ангренажния ремък е с 1 зъб назад и похарчва градско 9 и половина при нормално каране при мойто стига до 10 и половина на извънградско при 140 разхода е 7 и половина след 140 малко повече ама не вярвам да е повече от половин кило. На бензин съм я направил за каране и си ги похарчва, ама там е с най-големите жигльори... Има само един проблем, който за сега не мога да реша поради липсата на място в коша и невъзможност да пробвам от някъде американските квадратни филтри за без пари, защото ако дам 100 лв за филтър и после не стане ще умра
Проблема е, че не и стига въздух, пробвах с шапката от алеко беше 2 вида, дори само с нея пак не и стига въздуха. та за момента карам със един доста плътен чорап докато измисля решението на този въпрос. "IvanCHyZz" ако искаш да го направиш не е много трудно, но си струва всяка една секунда труд...
Проблема е, че не и стига въздух, пробвах с шапката от алеко беше 2 вида, дори само с нея пак не и стига въздуха. та за момента карам със един доста плътен чорап докато измисля решението на този въпрос. "IvanCHyZz" ако искаш да го направиш не е много трудно, но си струва всяка една секунда труд...- IvanCHyZz
- Двигател: AHU
Моята е вече 3 или 4 години се кара с руски карб и съм доволен от към вървеж разход на бензин и т.н. но от 1 година имам газ и миналото лято ми работеше идеално палеше вървеше и ми гореше със всякакво каране 10 не вдигаше повече градско имам предвид и доиде зимата и нещо се скапа и сега като я паля не дарйи обороти студена и изгасва и дърпам смукач по малко погорва си вече завита само на 1-ната камера ми гори 11.5 и никой неможе да ми я направи както си беше ....и аз си мисля че или и е много или и е малко въздуха...иначе на филтара аз съм си правил допълнителна преходна плочка зада си ползвам оригиналната немска кутия пробвай и ти :) Благодаря колега че ми сподели впечатленията ти :)
- car_lover
- Регистриран на: Вто 02 авг 2011 18:11
- Автомобил: Vw Polo 6n
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Sofiq/polata na Vitosha
Евала Митаче Гоуфу става много добре
П.С.Викай да се помага ако има нещо
