Интересен проблем с газовете MK4
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 08 юли 2013 9:16
Колата е Golf 4 1.6 101 коня AKL.Проблемът е следния като времето е топло няма грижи колкото и както и да се кара но ако застудее или започне да вали колата започва да пуши :banghead димът е бял но не е гъст.Аз сезаблуждавам че идва от картерните газове но не съм сигурен та някой може ли да даде съвет какво става?да добавя че колата не губи антифриз или масло.Компресията е идеална прави го и на газ и на бензин.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Интересен проблем с газовете MK4
Мнениеот niki1_j » Пон 08 юли 2013 9:39
Чувал ли си за процеса кондензация?
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 08 юли 2013 9:43
да но при него колата не пуши толкова явно при мен проблемът е от другаде
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Пон 08 юли 2013 9:51
Колата ти е на газ. Пробелмът е точно от там. Щом се появява само при по-хладно време :th_up
Ако ти покажа моята какво бълва отзад, сутрин когато се прехвърли на газ (около 40 градуса температура на мотора), ще те хване страх. 'Утежняващо' положениетое е факта, че изпускателната ми система е поизчистена от катализатор и оригинално последно гърне и газовете минават доста по-бързо навън. Като локомотив съм :redface
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 08 юли 2013 12:51
да това е най вероятно,защото и аз нямам катализатор който да ги отсява газовете. :beer
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Пон 08 юли 2013 15:08
Пробелмът не е до 'отсяване', да в това че много бързо излизат навън и при разлика на температурите на газовете от порядъка на 40+ градуса са получава конденз в доста стабилни количества. Ефектът се засилва от газта, която има доста високо съдържание на H2O :twisted
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 08 юли 2013 17:17
Оправи си заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
