Въпрос за тампони на макферсони на Голф 3
- Mitodji
- Регистриран на: Вто 05 фев 2013 2:41
- Автомобил: VW Polo mk3
- Двигател: AER 1997
Днес си купих два амортесьора заедно с пружините с малък тампон, купих си и два нови тампона,монтирах ги и нещо като ги затягам гора на бомбето гайките и държа контра с шестограм стягам до откат и все има луфт? Махнах гайките които са долу при тампона и завих направо шайбата с гайката отгоре стегна нямаше луфт обаче като я пробвах колата беше много неустойчева и сееше и през дупките яко тропаше. Сложих си старите амортесьори с големите тампони които са и малко сдали багажа и нямаше проблеми . Сега въпроса ми е следния? Стават ли малки тампони на Голф 3 която е с голям тампон? Другото което ме интерасува ако не стават малките тампони може ли да си сложа голям заедно с чашката на новите амортесьори с пружините?
Последна промяна от Mitodji на Пон 08 юли 2013 21:11, променено общо 1 път.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: Въпрос за тампомо на макферсони на Голф 3
Чашката между пружината и тампона е различна за двата типа тампони.
- Mitodji
Да аз затова си служих чашката от мойте амортесьори с големия тампон на другите и ги сглобих с големия тампон
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Re: Въпрос за тампони на макферсони на Голф 3
Нормално е да има луфт , той идва от лагера на тампона , като легне колата после няма да имаш проблеми
- Mitodji
Днес смених малките тампони с големи,сложих чашката за големите тампони на пружините с чашката за малките тампони и стана сложих тампоните стегнах ги и пак има тропане. Какво да правя? Има нещо което не съм направил и незнам какво е?
