Пасат Б6 - помощ за заключен волан
golfar
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:58
Автомобил: Passat B6 Variant
Двигател: BKP
Мнениеот golfar » Пон 08 юли 2013 13:41
колеги заключи ми се волана на морето, колата е пасат б6 2.0 BKP мотор, днес трябва да си тръгвам и не мога да запаля,
Последна промяна от golfar на Сря 10 юли 2013 18:20, променено общо 1 път.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: Пасат Б6 - помощ за заключен волан
Мнениеот Vag_activator » Пон 08 юли 2013 14:17
golfar
Двигател: BKP
Мнениеот golfar » Пон 08 юли 2013 14:25
мерси колега,но не го разбирам, да се чуем ако може
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пон 08 юли 2013 14:46
Много често срещан проблем при всички пасати б6.
Има заключващо устройство долу в основата на волана.
Ключето което е показано с "А" се прецаква каквото четох,сега из форумите.От vw предлагат смяна на модула!
Според мен може да намериш тази кутиика и да напръскаш със контактен спрей бутончето!(незнам дали ще помоге,защото ми се струва,че е ip67 което значи прахо и влаго защитено).Пробвай с това,или търси спецялист.Като гледам къде се намира,може да е долу ниско при педалите този модул и да не трябва да се разглобява много.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пон 08 юли 2013 15:16
Според мен решението като ремонт е на стойност около 10лв,ако имате късмет!
Микро ключе от колегата,което явно не се използва само във врати/ключалкли на vw:
http://prodavalnik.com/mikroklyucheta-za-vrati-bravi-i17054189
Само се сваля металната пластина!
golfar
Двигател: BKP
Мнениеот golfar » Пон 08 юли 2013 22:33
да - 100% е нещо елементарно,
Последна промяна от golfar на Сря 10 юли 2013 17:38, променено общо 1 път.
vulkana
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 21:13
Мнениеот vulkana » Сря 10 юли 2013 6:31
Какво стана колега,реши ли проблема...стана ми интересно,имам същия пасат?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 10 юли 2013 16:14
Ами не знам какво става,но вчера видях няколко пасата б6 на платворми да ги возят!
Не е казано,че проблемът им е бил същият,но все пак това е сравнително нова кола да дава дефекти.....
golfar
Двигател: BKP
Мнениеот golfar » Сря 10 юли 2013 18:17
vulkana написа:Какво стана колега,реши ли проблема...стана ми интересно,имам същия пасат?
Колега, доста поразпитах за този проблем - оказва се, че е един доста срещан дефект при всички Б6, а и в сервизите на VW са много добре запознати, правят ги често и си е рутинен ремонт за тях -отнема им по-малко от час, просто в един момент модула не иска да отключи волана и това е...
В София има колега от форума, който ги прави Б6 да прескача чекването на тази система и направо да пали - по този начин няма как да блокира волана, мога ти пратя телефона му на ЛС, той най-добре може да обясни точно какво се прави.
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 15 юли 2013 20:06
А защо не пали ! Това чудо блокира и паленето ли !
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 15 юли 2013 21:02
Мен ми е интересно пък не може ли да ти се заключи волана в движение(например) щом заключването зависи от някакви микроключета.Предполагам,че все пак от VAG за помислили и за такъв вариант ,но знае ли човек :rolleyes
golfar
Двигател: BKP
Мнениеот golfar » Вто 16 юли 2013 8:16
passat123 написа:А защо не пали ! Това чудо блокира и паленето ли !
като пъхнеш ключа и натиснеш, първата система, която компа чеква е тази за волана и ако тя не даде ок и не отключи волана, изобщо не продължаваш напред -не може да запалиш, на таблото мига и свири знака за волана и дотам...имайте предвид, че колата я паркирах и оставих с отключен волан, за което съм 100% сигурен.
Говорих с един бургаски майстор (един от многото) и той ми каза, че знаел за проблема, не се наемал да го прави и ме посъветва да ходя официалния сервиз, бил чувал за ремонтирани такива модули, които после давали грешка в движение, та той ми каза да не давам на всеки да пипа там и аз го послушах...
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 17 юли 2013 10:21
Колко то взеха за ремнонта !
jika4774
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 18:29
Двигател: BKP 2007g.
Мнениеот jika4774 » Пет 26 дек 2014 9:04
Здравйте колеги малко е стара темата но да я съживим карам Пасат Б6 с БКП мотор и аз имам този проблем относно заключващият механизъм на волана имали решение на този проблем свалих волана отворих заключващият механизъм няма износване на микретата поне видимо,проверих ги работят остана само моторчето да проверя да не е блокирало,понеже като сложа ключа на първо положение за да отключи волана се чуват микретата.
jika4774
Мнениеот jika4774 » Съб 27 дек 2014 13:54
има ли вероятност от изтощен акумулатор да не иска да сработи модула за отключване на волана.
