Б5.5 въпрос за смяна на предни пружини
Здравейте колеги от 8 месеца съм горд собственик на VW Passat b5,5.1,9 пд. 130к,с. Но колата ми е доста ниска, та въпросът ми е искам да си сменя предните пружини от 2,5тди само че е 4MOTON на моята кола която е 1,9. ще има ли някъкав проблем след смяната им. Благодаря предварително.
Re: Въпрос за смяна на предни пружини Б5.5
колега, сменил ли си пружините и имали ефект ако си ги, че и аз май ще правя нещо по въпроса
С пружини от 2.5тди колата ще изглежда супер смешно , особено ако смениш само предните. + това с въпросните пружини хем ще се вирне отпред , хем ще започно да вози по твърдо.
аз искам да сменя и 4 пружини понеже е наистина много ниска, а ходя на риболов с нея. Вдигна ли се много с тия пружини?
Вдига се с около 3-4 пръста , моята кола също беше доста ниска , но сложих нормални пружини от Comfortline. Ako и твоята се води Sport изпълнение наистина идва нисичка за риболов
ами на изкуствените неравности по пътя, по асфалта, ми закача а като излезна от пътя направо се влачи .
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Един мой съсед скоро си купи Голф 4, на който муцуната беше буквално увснала на 4 пръста от земята. Като извадиха пружините, се оказа, че едната е била счупена - липсваше около витка и половина, а предният собственик-тарикат, вместо да я смени, отрязал и другата със също толкова витки. В резултат, голфът се влачеше като гайда по шосето. Ако колегата, създал темата, може да ги извади и да ги провери, няма да е лошо. Но най-добре е да си сложи оригиналните за модела.
я качи една снимка да го видим тоя пасат
ако е с оригинални пружини няма как да е чак толкова нисък. Поглеждал ли си го отдолу , да не би да виси кората ?
ето това е пасата, нямах ролетка или метър за да сложа до колата, но пак се вижда колко е ниска
Наистина е ниска колата. Най-вероятно е със спортни пружини. Гумите ти 205/55/16 ли са ?
Re: Б5.5 въпрос за смяна на предни пружини
ами да, такива са, питах в един сервиз за гуми дали ще се вдигне с 15 цола на 65, но се оказа че височината е една и съща, а по- високи закачат в калниците.
Вземи си направо нови пружини по каталожен номер за твоята кола , защото твоите най-вероятно са сменяни.
- samo_pechka
Колеги , да се включа и аз.Ползвали е някой от вас пружините на село Крън http://www.springsbg.com/bg_start.htm ? Бях чел за добри отзиви в Оффроуд форума , но там все пак е ставало въпрос за Жипки , за коли леки има ли впечатления
п.п. чудя се и аз как да дигна и моята кола А4 куатро с 25-30мм, въпреки ,че окачването ми е нормаллно и нямам "увисване" отникъде т.е. колата си е екстра, но ми се щеше да я дигна и аз малко ( риболов,чер път ,зимен туризъм,хоби - кьор сокаци
Има и едни подложки на Вайтек http://www.weitec.eu/de/spring_distance_kit.php , но се оказа ,че не са чак върха на сладоледа
изкачали от мястото си и заставали на една страна ( след доста отзиви в чужди форуми) т.е. не си струват парите .
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Колега до колкото помня ти беше с AFN защо не пробваш с пружини от 2.5 мисля ,че с тях ще постигнеш ефекта който търсиш.
