И отново 2е2
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Чет 07 дек 2006 15:06
понякога колко дребни и незначителни неща ни отварят толкова големи главоболия и базикния по МПС-то :D
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 07 дек 2006 15:11
hristian37 написа:работи с Люси направихме центровка - работи вакуума-центровката е на 17градуса както трябва да е за бензин
EZ се представя най добре на 21-22 градуса нагласени с вакуум регулатор включен. няма значение от горивото. 8)
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Чет 07 дек 2006 15:39
Васе, мисълта ми беше с плочка(без да я свалям) оправия няма ли?Или по друг начин газта дали може-без плочка или?????
Последна промяна от hristian37 на Чет 07 дек 2006 15:48, променено общо 1 път.
toci_83
Мнениеот toci_83 » Чет 07 дек 2006 15:42
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 07 дек 2006 15:48
мне-не става... примиряваш се няма начин. :roll:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 07 дек 2006 15:49
Значи при тези обстоятелства няма смисъл да правя втората клапа механично :?: :?:
member313
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 11:11
1.6 RF
Мнениеот member313 » Пет 08 дек 2006 9:53
Моя голф е същия и го прави същия проблем, това се появи след като един майстор му размени вакуумите - колата притрисаше на студен двигател и той закачи по-силния вакуум, за да може да затваря докрай някаква пластина (предполагам за въздуха). Вече колата не се тресе, но го прави същото - запъва за момент на 3000 об., а майстора намести и центровката напред (Въпросния майстор се намира на житница до Италианеца). Преди това центровката не беше толкова напред. Явно е единия от двата фактора, преди не съм имал такъв проблем, а също имам газова уредба и се съмнявам че е само плочката.
K04A
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 14:42
Мнениеот K04A » Пет 08 дек 2006 16:45
И при мен е така, но съм с 2ее. Опитвал съм без плочката на газта, същата работа като подавам плавно газ прескача критичния момент, а рязко заглъхва.
toci_83
Мнениеот toci_83 » Пет 08 дек 2006 21:13
моя няма такъв проблем но като намаляма някаде на 2-ра и падне на 1200-1300 оборота и подам газ да потегли заглахжа сякаш ми е сваршил бензина, вращам газата подавам наново и работи...... що така незнам сигорно е от сащата работа каде и на вас ви го прави
member313
Мнениеот member313 » Съб 09 дек 2006 11:08
Има и друг момент - карбуратора при много рязко подаване на газ просто не реагира с темпото на инжекцион има период на забавяне и докато върнеш газта той изгаря тази, която преди това си подал в повече. Но това не е задължително да е проблем.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Съб 09 дек 2006 21:15
При мен пък един път глъхне един не :dontknow: Май няма оправия :(
aalio
Регистриран на: Съб 06 май 2006 12:19
Мнениеот aalio » Нед 10 дек 2006 19:40
Нема оправия,аз също го имам този проблем но дори и при по ниски обороти.Втора клапа я направих да отваря с друг вакум, но няма разлика,само ускорява по добре поради това, че работи.
