Масло за автоматични скорости в обикновенна скоростна кутия.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Някой правил ли си е подобни експерименти. Става въпрос за в краен случай да се долее или за прибиране от път. Любопитен ми е този въпрос. Скоростните кутии са с пълна синтетика от една страна от друга автоматичните скоростни кути са много по-натоварени и като температура и като триене. Маслото за автомат трябва да превъзхожда в това отношение синтетиката за обикновенни скорости.
- samo_pechka
Re: Масло за автоматични скорости в обикновенна скоростна ку
Преди време, на един мой бус Транзит, с мех.скор. кутия , му се наложи да сменям масло .И според спец. се оказа пълна синтетика за автомат
след малко чуденка как да я действам , си купих, никакви проблеми 130 к.км у мен, и ..тъй си и замина де, сега е във френд - пак ник. проблем !
За др. нямам мнение ..
j0kata
- Регистриран на: Нед 21 юни 2009 20:31
Не знам защо трябва да се правят такива експерименти, като маслото за автоматична ск. кутия е по скъпо от това за механична.
По принцип не трябва да се смесват никакви масла.....с различен вискозитет, добавки, синтетични/полусинтетика/минерални, дори различни марки не е хубаво да се смесват, всяка фирма си слага различни добавки и химии, а някой от тях не могат да се смесват ;).
- bandii
- Регистриран на: Сря 23 май 2012 9:14
- Местоположение: Търговище
Като стана дума за масла да попитам и аз обаче за хидравлика. Както знаете на VW маслото е зелено на цвят, можели да се сложи обаче червено, което се води хем за автоматични скорости и за кормилни рейки ?
- silent
Към колегата с мнението за смесването на маслата и т.н. Преди време бях събрал минерални иполусинтетични масла Мобил , ОМЖ Шел, събрах от тоя бъркоч едни 4литра и си мсених маслото на мотора търкалях го 8 хил и го смених. Нищо му няма на мотора как се е чувствал не сме истересува особено за кола на 20+ години и над 300хил километра а и при всички случаи бъркоча е бил по добре от старото масло. Карал съм с кави ли не марки и вискозитети и ралика никаква не ъсм усетил. Мотора е чист с приличен вървеж като за мотор на доста километри. Не знам за новие автомобили как е но за страите яки коне като моя мотор митове и легенди не важат а в интерес на истината много са митовете и легендите за маслата. Преди карах в хисравликата с оригинално масло сега карам с Декстрон. Ралика никаква няма да не кажа че помпата се чувства по добре е вярно е и след ремонт но пка разлика не виждам. Намвремето имах балканче 50 кубика и като нямаше бензин го карах газта от газената лампа на баба ми. Така че не е лошо човек да се учи и експериментира с мярка де ....и да събира информация...във вски случай е подобре с мешано масло отколкото без малко а все пак маслата вече не са Диона и Селена ако някой въобще си спомня за тези масла..
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
На старата ми Е36-ца, която беше с ръчни скорости, BMW бяха предписали, че се кара с ATF масло, демек за автоматични скорости. Изводете си ги правете вие.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
и при мен (колата от профила ми ) ръчна 6 скоростна кутия по спецификация и дават ATF
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
mccoy написа:и при мен (колата от профила ми ) ръчна 6 скоростна кутия по спецификация и дават ATF
и при мен така, само че 5-степенна
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Търговски трикове...
Каквато е кутията на Голф 3, такава е и на голф 5 и др.
Така че всеки да слага каквото прецени.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
И при мен с 5 скоростна кутия е предписано същото масло. Миналата година го смених, че сигурно беше набор на автомобила.
