Вчера смених маслото на ск. кутия с Repsol.
Може ли да карам с него или трябва да го сменя пак? Питам вас, защото едни ми казват няма проблем, а други , че ще сменям кутията.
Не знам къде да проверя какво масло ми трябва,
ако има линк моля дайте го.
Благодаря
Repsol за авт. ск. кутия на B 5.5,1.9 TDI
genoveze
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 17:24
Re: Repsol за авт. ск. кутия на B 5.5,1.9 TDI
Благодаря за отговора, но не разбирам от таблицата дали мога да карам или не с това масло? На кутията пише ATF , DEXRON 2 D.
genoveze
И още нещо - колко литра масло побира ск. кутия? При смятата побра около 3.5 литра.
novak987
- Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
- Местоположение: bulgaria
Според мен само масло на VW. Аз също направих тази грешка и след 30 000 км. отново-смяна.Моята събра 5.5 литра.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Изхождам от това, че кутията ти е типтроник:
Това е 5HP19 кутия на ZF. ZF препоръчва едно esso масло, което е със следните спецификация
www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=521955
Там виждаме едно ZFTE 11/14, което го има и на твоята бутилка. Значи става.
Кутията събира над 9 л. масло, на принципа на източване и наливане малко над 5.
genoveze
Много Ви Благодаря!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Разглобена и сглобена кутия събира 11л.
Сваляне картер - 6л.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 51 госта
