Passat B5.5 2001г. WVW - ABS + ESP светват при ускорение
vsvenci
Регистриран на: Пон 08 юли 2013 18:37
Мнениеот vsvenci » Пет 12 юли 2013 16:21
Здравейте,
Колата е Пасат от 2001. При ускорение светват едновременно индикаторите за ABS и ESP на таблото.
Интересното е, че го прави само в топло време. Сутрин - никога, само като вече е карана колата и е топло навън. След изгасяне на двигателя и ново палене не светят, докато не дам повече газ по време на движение. Ако карам леко, на ниски обороти, не светва.
На компютъра излиза грешка в датчика за налягане, но вероятно не е от него, понеже вече го смениха, а няма никаква промяна. Спирачната течност е нова, сменена с качествена ДОТ 4, синтетична.
Казвайте, ако имате идеи от какво може да е.
Последна промяна от vsvenci на Пет 12 юли 2013 21:35, променено общо 1 път.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: ABS + ESP светват при ускорение
Мнениеот nebeto » Пет 12 юли 2013 17:55
Опитай се да поизчистиш татчиците на АБСа,системата АБС и ЕСП вземат информация от един и същи датчик.Най-вероятно някой датчик при ускорение неможе да измери скоросттна на въртене,може някой датачик да издава багажа скоро.Успех.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 12 юли 2013 18:32
Оправи си заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
