Здравейте, сложих си нов климатик, но докато работи се усеща някаква ужасна миризма - предполагам че е от това че е нов, макар че при предишните климатици които съм имал, не съм имал такъв проблем.
Дали ще се оправи в процеса на работа?
Нов климатик - неприятна миризма
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Нов климатик - неприятна миризма
На магазинчето до нас се случи същото,нов и мирише на....ужас.До ден днешен е проблем-(2-3г).Нямам обяснение но миришеше на вкиснато
- samo_pechka
Завъдил е гъбички . Чисти се ,но ..не е за всеки , има си определени препарати ,препоръчвам ти да се обърнеш към спец.
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
samo_pechka написа:Завъдил е гъбички . Чисти се ,но ..не е за всеки , има си определени препарати ,препоръчвам ти да се обърнеш към спец.
Климатика е монтиран днес,
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
а каква е гаранцията , че е съхранявам правилно преди монтажа?
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Може и да са ти плъзнали втора употреба....В последно време се случва често с техниките
- samo_pechka
Uneek написа:samo_pechka написа:Завъдил е гъбички . Чисти се ,но ..не е за всеки , има си определени препарати ,препоръчвам ти да се обърнеш към спец.
Климатика е монтиран днес,как така ще завъди гъбички - работил е 10-15 минути...
Направи рекламация веднага на фирмата монтирала ти климатика
тука в София има едни Вимакс дето предлагат климатици и монтиран климатик лятото работил половин година,върнат от клиента щото зимата не му върши работа ,те го продават за нов . А лошото при тях е , че нямат един случай такъв . Бях сервизен техник там и просто тази цигания дето правеха и накрая аз поемах удъра от клиентите ми дойде в повече.
1. Огледай ламелите(радиаторите) на вътрешното и външното тяло. Трябва да са светещи с идеален гланц . Както и дъното на външното тяло -ако има клей ,сам се сещаш.
2. При миризма в помещението ,като заработи тялото я развърта и мирише доста.
Uneek
- Двигател: APQ
Климатика си е чисто нов, от кашоните - изключено е да е стар, защото техника ми е близък и за нищо на света не би ме метнал - монтирал ми е няколко климатика преди това и съм много доволен. Миризмата не е от помещението, защото като го спра климатика не мирише. Ще му дам още 2-3 дни шанс и ако още мирише ще звъня на моя човек да дойде да си го види. Иначе климатика е фуджицу дженерал, 12-ка, ако това има някакво значение.
аз като монтирам климатици и си взимам кашоните мога и стари климатици да пакетирам след основно почистване и малко химия .
Точно за това ти говоря - като не работи и има източник на слаба миризма в стаята не може да се усети , но като пуснеш климатика ,той превърта въздуха в помещението ,тогава изтегля миризмата и я разпръсва в цялото помещение .
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
Uneek написа:Здравейте, сложих си нов климатик, но докато работи се усеща някаква ужасна миризма - предполагам че е от това че е нов, макар че при предишните климатици които съм имал, не съм имал такъв проблем.
здрасти колега,климатика ти трябва да има ипция на дистанционното за вкарване на свеж въздух,зависи от климатика,на моя панасоник може автоматично може и ръчно,дано сам ти бил полезен,
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Persin, от къде влиза свежият въздух?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
myrshavija написа:....
...По темата: аз не разбрах миризмата каква е, ако е на пластмаса или нещо от типа, може да се приеме за нормално и за 2-3 дни ще се разсее.
- Persin
myrshavija написа:Persin, от къде влиза свежият въздух?
климатика вкарва свеж въздух от вънка
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Модела му, ако е удобно. Силно ме интересува как е решено това нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
