Голф 4 1.9 AHF Разтоварващия звук от турбото прекалено силен
Mitara6ki
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 17:02
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Пет 12 юли 2013 21:02
Колеги, след като почистих егр-а и колекторите, звукът от турбото при смяна на предавки/отпускане на газта/ се промени доста. В момента имам чувството, че имам blow-off като на бензинов двигател! Особено когато е студена разтоварването се чува много силно! Печки съм карал много особено vw-та, на нито една не е било така. Трябва ли да имам повод за притеснение? AHF е двигателят на голфа.
nasko1978
Re: Разтоварващия звук от турбото - прекалено силен
Мнениеот nasko1978 » Пет 12 юли 2013 21:09
Що ли си мисля,че този мотор и година на производство не можеш да ги диагностицираш САМО по слух!!?? :mhihi
Направи логове,качествена диагностика,актуатора дали е наред,катализатор има ли и т.н ,обсъждано е много пъти.
Другото е,че при качествено чистене на геометрия и колектори е задължително да се подменят гарнитурите на всмукателен и изпускателен колектор. :a045
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 12 юли 2013 21:25
При мен ситуацията е същата (АЛХ мотор със същата турнина) . След чистене на катализатор нямаше разлика но след чистене на смукатели турбото почна да свири странно и при отнемане на газта да звучи като блоу оф . И преди и след чистенето на смукателя параметрите на турбото са същите.Дори си махнах чипа и си сложих стоковите епроми да пробвам и пак няма разлика.Свисти си силно. Нямам време да сваля турбо пътищата да проверя за дупки нито турбото да профилактирам. Мислих си ,че много съм затворил геометрията ама като гледам на оригиналните карти на 4000 оборота е разтоварено на около 70-72 % . От какво може да се е разджайкало охльовчето?
Mitara6ki
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Пет 12 юли 2013 21:29
Ще го кача лога просто в момента не е на моя лаптоп, но всички стойности там са ок. Актуаторът си е наред, геометрията работи, катализатора съм го махнал отдавна, нови са и гарнитурите, н75 е изчистен и работи, турбото си включва не лагва, не забива. Знам, че е обсъждано много пъти, търсих с търсачка и с гугъл дори, но няма сходни теми.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 12 юли 2013 21:38
Със сигурност ще изскочи нещо при качествен лог! :a045
Затапи ЕГР-а за проба и виж дали ще стане по-добре!?Да не би там да ти е проблема! :rolleyes
p.s- Стана ми интересно как точно "чистите" Н75 ?
Mitara6ki
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Пет 12 юли 2013 21:55
Отворихме го внимателно и почистихме мръсотиите вътре (на риск, но бях приготвил и парите за нов :horror :icon_lol ). После по обратния ред го сглобихме. Тази процедура я правих отдавна, когато ми забиваше турбото. :)
Утре ще го затапя и ще видя дали има ефект, мерси :)
inoxx
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:44
Местоположение: София mk_4 TDI asv
Мнениеот inoxx » Пет 12 юли 2013 23:27
Пробвай с нова гарнитурка на тръбата под ЕГР
nasekomoto
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
Re: Голф 4 1.9 AHF Разтоварващия звук от турбото прекалено с
Мнениеот nasekomoto » Пон 15 юли 2013 12:08
колега нищо и няма на колата не се вкарвай сам във филма.Аз съм с бора ПД115 и при мене си свисти така както казваш все едно разтоварва от блу оф.И това е съвсем нормално при положение че си махнал катализатора и си изчистил и всмукателните колектори.Сега прсто газовете се движат по свободно и създават подобна илюзия.Бъсди спокоен аз така карам от 53к километра.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пон 15 юли 2013 14:45
Да не те бърка аз съм с катализатор обаче със затапен ЕГР и изчистени колектори и като натисна повече и отпусна газта и звука е като от блоу офф.. даже ме радва къв звук вади за дизел.. :mhihi
del21
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: TDI 99
Мнениеот del21 » Пон 15 юли 2013 15:20
Не се притеснявай, колега! Двигателят ми е АHF, като твоя и абсолютно по същия начин се чува! Явно това е нормалният звук при разтоварване на турбината.
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Пон 15 юли 2013 22:19
След чистенето на колекторите,двигателя е почнал да "диша" както трябва.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Вто 16 юли 2013 12:43
И при мен свистеше....и после турбината скъса ос. :mhihi
А всичко беше ОК по логове ала бала....
Да не те плаша ама погледни луфтовете на турбината.
Не всичко по тия коли се гледа с VAG-COM. :cool
Asi_60
Регистриран на: Чет 31 яну 2013 8:26
Автомобил: GOLF 4 ATD 1.9 TDI PD
Двигател: 2001 .
Местоположение: Триград
Мнениеот Asi_60 » Вто 16 юли 2013 13:01
Здравейте,при мен се чува нещо като изхъркване,след отпускане рязко на педала,турбото не забива дори и при 4000 об/м.,може ли някой да каже на какво се дължи това хъркане.
п.п. Хъркането спира като откача маркучето което излиза от Н75 и върви към актуатора.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 16 юли 2013 14:21
Asi_60 написа:Здравейте,при мен се чува нещо като изхъркване,след отпускане рязко на педала,турбото не забива дори и при 4000 об/м.,може ли някой да каже на какво се дължи това хъркане.
Предполагам,че проблема е в актуатора,не разтоварва добре.Провери го дали и колко се движи,държи ли вакуум и колко се движи геометрията. :th_up
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Вто 16 юли 2013 14:45
Пробвах го като го натисках с пръста мърдаше около 5 мм.
Потребители, разглеждащи този форум: С.Василев, Google [Bot], pckolev и 52 госта
