Golf 3 1992 1.8 mi 90 hp проблем с климатраоника
didoto86
Регистриран на: Чет 04 юли 2013 17:44
Мнениеот didoto86 » Чет 04 юли 2013 18:06
Здравейте колеги от 3 дни съм собстевеник на голф 3 1992 1.8 м.и. 90 коня колата е с климатроник колкото и невероятно да ви звучи за тази година на производство (мисля че е слаган допълнително) проблемът за който се надявам някои да ми помогне е: заредих го с нов фреон но продължава да не духа достатъчно студено в по големите жеги дори не се усеща че климата работи,а и клапите не се управляват духа от кадето си реши силно се надявам някои да знае как да си оправя глупавия проблем.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Golf 3 1992 1.8 mi 90 hp проблем с климатраоника
Мнениеот fill » Пет 05 юли 2013 5:16
Клапите лесно се оправят....
Проблема с климатроника може да се окаже по-голям. Ако не е заводски предполагам проблема ти идва от малкия външен радиатор и запушен с боклуци вътрешен , допълнително слаганите климитици нямат филтър на въздуха. Може и компресора да оказва влияние ако е направен да работи с фреон R12.
Същия проблем го имах и при мене......
Проблема с охлаждането го реших като махнах климатроника и сложих оригинален климатик :smile
didoto86
Мнениеот didoto86 » Сря 10 юли 2013 17:48
Нова интересна информация,когато карам по магистралата с 130-140км климатроника работи перфектно като намаля на 80-90 км отново почва да духа по слабо. Някой знае ли от какво може да е това.Благодаря предварително.
fill
Мнениеот fill » Чет 11 юли 2013 11:03
Включва ли ти се перката на радиатора при включен климатроник в режим охлаждане ?
joker
Мнениеот joker » Пет 12 юли 2013 21:02
didoto86 написа:Нова интересна информация,когато карам по магистралата с 130-140км климатроника работи перфектно като намаля на 80-90 км отново почва да духа по слабо. Някой знае ли от какво може да е това.Благодаря предварително.
Измий си на пароструйка радиатора на климатроника.
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пет 12 юли 2013 21:45
закарай го в сервиз за автоклиматици и климатроници .
На газ ли я караш колата или на бензин ?
kkokok
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 9:14
Мнениеот kkokok » Съб 13 юли 2013 6:48
има един клапан вътре в компресора,ако се е прецакал прави подобни мизерии,70 кинта струва на стандартен голфарски климатик.
didoto86
Мнениеот didoto86 » Чет 18 юли 2013 20:11
ами да колата я карам и на газ и на бензин радиатора съм го измил но за този клапан незнаех ще го проверя другата седмица мерси за предложенията
Да и перката работи постоянно когато климатроника е включен.
