г 4 110 коня трудно пали като е топал
проблема е 4е студен пали с 4укването а като загрее дет се вика няма палене колата я имам от скоро и не знам какво се слу4ва то е ясно 4е се запо4ва едно по едно да отстраняваме проблемите но тояве4е ми се струва сериозен проблем ако може някои да ми помогне по този вапрос с те бада благодарен
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Re: г 4 110 коня трудно пали като е топал
Имаш зацапани четки на стартера. Студен пали, а топъл се мъчи. И аз бях така с моя Голф. Отиваш на ел. сервиз, свалят ти стартера , почистват го и става кибрит. И ше забележиш , че пали по добре и студен, нещо от което за момента уж си доволен.
- samo_pechka
не не се ма4и а стапя акумолатара и за това си мисля 4е сте трябва реле и сьпротивление да го льжем 4ее студен както са писали колеги те запо4вам едно по едно
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Ревизия на стартера и ще има ефект.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Това е истината!Ако не слаб акумолатор,но предлопагам си пробвал с хубав!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
