Golf 4 - Проблем при превключване на скорости
pedalchobaba
Re: проблем при превклуюване на скорости г4
Мнениеот pedalchobaba » Пон 13 юни 2011 13:39
Rabbit_TDI написа:Какви метални кори :shock
Корите са единия елемент от допълнителното оборудване "лоши пътища" на VAG групата за модела. Затварят всичко отдолу, от бронята до пода. Дебели са около 3 мм и са профилирани, за да поемат по-сериозни удари. И трите ми коли са с такива и си заслужават всяка стотинка вложена в тях, въпреки че струват не малко пари.
Ползата от тях човек може да оцени най-вече през зимата, на добре почистените ни пътища, а и не само.
Има доста писано за тях във форума.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 15 юни 2011 10:34
variable написа:Колега моята кола е произведена (не регистрирана) на 01.07.2001, това значи ли, че е с 9мм нитове, защото ако е така съм прецакан за 6 дни :). Кутията е ERT, мотора 1.6 16v.
За всички, които се чудят как да проверят по-сигурно дали са засегнати от проблема - една полезна тема (на немски):
Mein Golf vom Getriebeproblem betroffen?
По щампата на самата скоростна може да се определи датата на производство и съответно дали е засегната от проблема (дали е още с 9мм или с подсилени 11мм нитове). Датата, която и аз неведнъж написах е упомената, а на 3-та страници има 2 полезни снимки. И също както споменах - след преломната дата, фабричната слабост вече не е на лице. Останалото е въпрос на пробег и късмет :)
Последна промяна от Haralampi на Сря 15 юни 2011 21:07, променено общо 3 пъти.
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Сря 15 юни 2011 20:47
на моята пише DUU 27088- това 27.08.1998г ли означава?
искат регистрация за да се види полезната снимка :(
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 15 юни 2011 20:58
botor написа:на моята пише DUU 27088- това 27.08.1998г ли означава?
Точно така.
Ето едната снимка за пример:
Вижда се "ERT 15051". Т.е. ERT кутия, произведена на 15.05.2001
botor
Мнениеот botor » Сря 15 юни 2011 21:16
много мерси колега за разясненията.имаше обсъждане и в руския форум ама там не беше толкова подробно и конкретно. :D
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 15 юни 2011 21:21
botor написа:много мерси колега за разясненията.имаше обсъждане и в руския форум ама там не беше толкова подробно и конкретно. :D
За нищо :) Най-лесно е да се каже "бий болтовете", но както се вижда в някои случай това е излишно и са пари на вятъра... които достатъчно хора има къде другаде да изхарчат по-ползотворно.
botor
Мнениеот botor » Чет 16 юни 2011 7:31
гледам "спрягат" и някакъв код на завода? или всичките идат от един завод но са различна серия?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 16 юни 2011 10:39
botor написа:гледам "спрягат" и някакъв код на завода? или всичките идат от един завод но са различна серия?
Не е от значение. Доколкото знам са от един завод, просто разл серия.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 20 юни 2011 7:41
botor
Мнениеот botor » Пон 20 юни 2011 21:33
301211 или 310103 и е номера на тази кутия??? :(
dabich
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 18:44
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот dabich » Чет 14 мар 2013 9:19
Освен с кутия от 1,6 16в или произведена след средата на 2001 година, има ли друга кутия с по-дълги скорости може и с жила(даже по добре), която може да се качи на АКЛ смисъл да се ъпгрейтва примерно за по-нисък разход на извънградско.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 14 мар 2013 10:55
От 1.8T кутията попринцип е доста здрава, ако говориш за обороти на дадена скорост от някой дизел тогава. Ако не се лъжа тяхната 5-та е по-дълга. Нека някой колега ме поправи ако греша ?
bbarnev
Регистриран на: Съб 13 юли 2013 18:10
Автомобил: Golf 4 1.8T
Двигател: AGU 98
Мнениеот bbarnev » Съб 13 юли 2013 18:15
Здравейте. Доста търсих, но освен цената на тези ремонтни болтове (някъде към 150 лв) никъде не открих колко струва подмяната на нитовете с тях. Нека колегите, които са си слагали превантивно болтовете да споделят колко пари им е излязла тази смяна.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Сря 31 юли 2013 13:17
Здравейте.Имам питане относно съединителя на бора TDI AHF.Колата си вървеше нормално до вчера,когато спрях да ида до един магазин и след като се качих и рекох да потеглям невлизаше нито една скорост.За какво да се глася?За комплект съединител + маховик или може да е нещо по леко.Колата не е имала симптоми да ми пребоксува съединител,нито е чагъркала нещо.Маховика и той не е имал вибрации.Единствтено преди седмица започнаха малко по трудно да влизат скоростите.Всичко стана изведнъж без никакви признаци
Последна промяна от VW`VENTO на Вто 26 авг 2014 14:05, променено общо 1 път.
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Чет 01 авг 2013 16:33
Колата вече е в движение.Оказа се,че на притескателя на съединителя са му се скъсали нитовете.Майстора смени само претискателя и всичко е ОК.Маховика,феодото и лагера били в отлично здраве и имало много каране. :drive
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 78 госта
