голф 2 1.8 90 кс лампата на масло свети
zlatnia7408
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Нед 14 юли 2013 7:41
тигри мой, говоря за следния проблем. лампата на масло голф 2 1.8 90 кс - свети над 1500 оборота. по някае време и зумера се чува. датчик / в черно/на главата - нов. белия на филтъра е стария и гледам още един на филтъра има ама какъв е не знам? таблото е с маф. неща причине според вас. масло ново , над средата на пръчка, нови гумички, не хаби масло,на газ карам. като симтпоматика преди със стария черен датчик , всичко беше ок ,само дето от време на време свети лампа и зумер заедно. не реагираше при отстраняването на датчиците, тоест при прекъсната верига.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: лампа масло голф 2 - свети
Мнениеот boraks » Нед 14 юли 2013 7:46
На стария ми голф 2 1.6 имах същия проблем и се оказа, че таблото беше дало дефект. Смених го и се оправи. Може да пробваш с някое табло да видиш дали е от него, иначе може да е някой датчик.
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Сря 07 авг 2013 21:52
zlatnia7408 написа:
boraks написа:На стария ми голф 2 1.6 имах същия проблем и се оказа, че таблото беше дало дефект. Смених го и се оправи. Може да пробваш с някое табло да видиш дали е от него, иначе може да е някой датчик.
:th_up и аз чух за подобен проблем!
проблема е в таблото , къде и как се ремонтира това чудо, някой да помогне!
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: голф 2 1.8 90 кс лампата на масло свети
Мнениеот boraks » Чет 08 авг 2013 4:59
По-добрия вариант е да си намериш друго табло. Не знам изобщо дали ще можеш да го правиш. Отиди в някоя морга или питай тук във форума дали някой не продава табло.
joker
Мнениеот joker » Чет 08 авг 2013 20:59
boraks написа:По-добрия вариант е да си намериш друго табло. Не знам изобщо дали ще можеш да го правиш. Отиди в някоя морга или питай тук във форума дали някой не продава табло.
А най-добре е да се измери налягането на маслото и тогава да се мисли какво да се прави....Еееее,ако имаш излишни пари -сменяй наред!
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Чет 08 авг 2013 22:06
Налягане на маслото: минимум 2 бара при 2000 об/мин при температура на МАСЛОТО минимум 80 градуса по Целзий. Измери и тогава започвай със смени на табло, датчици и прочие.
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Нед 11 авг 2013 11:52
Колега ако проблема ти е в таблото отиваш на жичкаджия. Всичко се поправя :th_up
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Пон 12 авг 2013 19:58
boichopavlov написа:Налягане на маслото: минимум 2 бара при 2000 об/мин при температура на МАСЛОТО минимум 80 градуса по Целзий. Измери и тогава започвай със смени на табло, датчици и прочие.
с друго табло няма проблеми, затова мисля че е табло!
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Вто 13 авг 2013 1:48
Ako си сложил много гъсто масло може затова да пищи. Провери си и сензора за налягане на маслото.
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Пет 30 авг 2013 11:29
x15 написа:Ako си сложил много гъсто масло може затова да пищи. Провери си и сензора за налягане на маслото.
хайде друго табло и проблема е решен! благодаря на отзовалите се!
x15
Мнениеот x15 » Вто 03 сеп 2013 3:11
Добре де, на самото табло нали само 1 лампичка и пищялка има? Как ще се оправи от ново табло?
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 03 сеп 2013 4:09
В таблото има електронен блок, който управлява светодиода и пищялката, следейки оборотите на двигателя и състоянието на двата датчика на маслото. Като всяка електроника и той с времето може да се разкалибрира, следствие стареене на компонентите. Фактът, че сигнализацията сработва при 1500 об/мин, вместо при 2000 об/мин е достатъчно показателен къде е повредата.
Въпросът е дали автора на темата е тествал коректната работа на сигнализацията на новото табло?
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Вто 03 сеп 2013 7:28
anrus написа:В таблото има електронен блок, който управлява светодиода и пищялката, следейки оборотите на двигателя и състоянието на двата датчика на маслото. Като всяка електроника и той с времето може да се разкалибрира, следствие стареене на компонентите. Фактът, че сигнализацията сработва при 1500 об/мин, вместо при 2000 об/мин е достатъчно показателен къде е повредата.
не съм тествал, просто проблема се реши. все пак е голф 2 - 88г.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 03 сеп 2013 7:46
zlatnia7408 написа:
A ako другото табло е повредено, а старото здраво? :biggrin
trifon022
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:22
Автомобил: Skoda Superb 2022
Двигател: 2000 TSI 190 hp DSG
Местоположение: Попово/София
Мнениеот trifon022 » Вто 03 сеп 2013 8:22
megatone написа:A ako другото табло е повредено, а старото здраво? :biggrin
Хахахаха, това е много добре казано! :) Аз също имах същия проблем светеше ми лампата на маслото и ми пискаше зуумера. Пробвах естествено с най-евтиното - датчик, не се оправи. След това понеже пискаше ако се кара на ниски обороти (до 3500 :icon_lol ), решихме че може да е от помпата да не прави добро налягане на ниски обороти, но след смяната й отново в определени обороти присвирваше, след което смених основни и биелни лагери мисля (не съм обеден за биелните). От тогава нямам проблеми с лампата и зуммера :icon_lol . Та съвета на колегата е много добър може и твоето табло да си е било наред а това да не е! За това както ти казаха по-нагоре - првери налягането на маслото, просто за да си си сигурен.
