Голф 5 1.9 tdi dsg сервизен план?
predatorzzz
- Регистриран на: Чет 11 юли 2013 19:00
Здравейте, бих искал да попитам дали някой може да ми каже какъв е срвизния план на Голф 5 1.9тди ди ес джи след 150 000 км. При сервизната книжка има описание но всичко е на немски и не разбирам. Колата е току що закупена и мисля профилактично да сменя масло на двигател и скорости. Мислите ли че на тези км трябва да се сменяват други консумативи? (ремъка е сменен)
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Голф 5 1.9 tdi dsg сервизен план?
Първо честито за колата!
По въпроса: зависи до колко вярваш на километрите?
А интервалите по заводски предписания за помпа дюза са следните:
ремък 120 хил. км.
масло двигател всеки 15 хил.км.
горивен филтър всеки 30 хил.км.
масло скоростна кутия (DSG) 60 хил.км.
спирачна течност на всеки 2 години
ремък 120 хил. км.
predatorzzz
А искам да попитам също как може да се разбере кога е била последната смяна на маслото на DSG. (ако е възможно, в сервизната книжка е описано всичко на немски и има едно olwechsel което е смяна на масло на двигател но не виждам за DSG ) Също така мислите ли че в обикновен сервиз ще го направят достатъчно качествено тъй като смяната с консумативи е над 300 лв а не ми се иска след това да се появи проблем поради неправилно обслужване.
Може ли някой да каже колко ще струва това в Порше София?
- 10 Cent
- Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
- Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
- Двигател: AMF 75hp
За да си по-сигурен колега хващаш сервизната книжка и с Google Translate си превеждаш всичко. Занимавка е ама може да спестиш някой лев от смяна на нещо което скоро е сменяно , в замяна на 10 мин пред компа.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Ivo_ написа:Първо честито за колата!
ремък 120 хил. км.
Това е истината.
За подобно първоначално обслужване препоръчвам оторизирания сервиз, понеже ще направят и справка по шаси номера и ще ти кажат всичко, ако колата е обслужвана в официален сервиз в Германия.
Освен това официален сервиз носи гаранция за извършените ремонти, пък и ще ти нанесат всичко в книжката както трябва, о това си е сервизна история.
- mk5_gti
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 19:23
- Автомобил: Golf 5 GTI DSG
- Двигател: BPY 2008
За DSG скоростите маслото и филтъра се сменя на всеки 60 000 километра. Аз ги сменявах на толко в сервиз на VW. Съветвам те и ти ако си решил и не си сигурен че е сменявано маслото в скоростите да го направиш в сервиз, а не при някои гаражен майстор, защото самата смяна е малко специфична. Откачат се клемите на акумулатора, после не съм сигурен кое от двете но или двигателят трябва да е топъл, а скоростите студени или обратно. Затова си го направи в сервиз, който знае как става. Пак ти казвам аз ги сменявах на 60 000 хиляди в момента колата е на около 99 000 и нямам никъкви проблеми, даже след като си я взех от сервиза със смененото масло, просто не се усещаше кога превключва скоростите...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
