vw polo 1.4 MPI адаптация при сваляне на акумулатор?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 15 юли 2013 6:48
Здравейте колеги,
Може въпроса ми да ви се стори тъп, но реших да попитам. Тези дни се занимавах с маркуча на казанчето за водата на чистачките, там където влиза в казанчето се беше спукал и сега имам снадки, които се изваждаха няколко пъти и сега сложих лепило да видим дали ще издържат, без да се изваждат.
При тази процедура махам акумулатора, за около 30 минути и след, като го монтирам пак, паля колата и я оставам да загрее на празен ход, докато си пусне вентилатора, тъй като съм чел, че като се маха акумулатора се оставя да работи без да се включва нищо на парзен ход за да си направи настройките.
Въпроса ми е следния:
Нужно ли е да се оставя да работи на празен ход, след всяко махане на акумулатора? Колата си пали нормално, за сега няма проблеми, но някак си ми се струва ненужно при всяко сваляне на акумулатора да я държа така, все пак и ми харчи и бензин. Само след чистене на дросела ли се прави тази гимнастика или винаги след сваляне на акумулатора.
Благодаря предварително.
Linkos
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:51
Автомобил: VW Golf 1.8 T
Двигател: AGU
Re: vw polo 1.4 MPI адаптация при сваляне на акумулатор?
Мнениеот Linkos » Пон 15 юли 2013 8:18
:screwy ... Процедурата която правиш със загряването и чакането на перките се прави само когато пипаш нещо по водната система на мотора ,а не на чистачките :mhihi и това се прави , за да се убедиш ,че всичко е наред и няма въздушни възглавници по водната система.При евентуално чистене и сваляне на дросела ,евентуално адаптиране става с каране ,но в 100 % от случаите се самоадаптира понякога се налага адаптиране в сервизна среда.Общо взето само се набутваш с бензина в твоя случай. :beer
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 15 юли 2013 8:20
Не е нужно при теб като сложиш аку-то на контакт само за няколко минути за да може компа да си провери елетрониката това което са ти казали се отнася за двигатели 1,6 АЕЕ понеже компа е Марели а дросела Бош при теб всичко е Бош
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пон 15 юли 2013 9:20
:beer
Благодаря колеги!
Абе знаех си аз, че се вкарвам в някакви измислени филми, ама поне тествах дали си пуска перката, ако не друго. :biggrin
Иначе за втори път я оставям така, абе поизгорих малко бензин......., здраве да е! :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
