Проблем със съединитела голф 3 абф
adrenalin_93
Регистриран на: Пет 23 юли 2010 11:15
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: GTI-ABF 1994
Местоположение: Монтана
Мнениеот adrenalin_93 » Пон 15 юли 2013 18:14
Здравейте колеги!
От 2 дена насам имам следния проблем,педала на съединитела ми пропода и ни иска да се връща трябва аз да го побутна леко със крак и тогава се връща едвааам едвааам.Да не говоря,че задна скорост се включва от 10ти опит..Когато колата е във движение го прави много рядко,но на място абсурт да се включи някоя скорост или да се върне сам педала
.... Моля някой да помогне далече съм от вкъщи и няма кой да ми обърне внимание тук по-морето мой познат освем сервиз.
Лека вечер и се надявам някой да може да ми помогне.. : )))
my heart iS iCe
Re: Проблем със съединитела голф 3 абф
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 15 юли 2013 18:19
Колега, според мен проблема е в някоя от помпите за педала на съединителя! Мисля че са две, ако не се лъжа разбира се! Дано да те прибере поне, но е рисковано с тия симптоми да я караш!
А относно задна предавка, и аз имам подобен проблем, понякога от 10 пъти влиза 10 пъти, и на 11-тия изхърква, а педала ми е мек, и според мен или е от жилото на съединителя или от скоростите!
Дано се намери някой да ти помогне!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 юли 2013 23:04
А спирачна течност имаш ли изобщо? :rolleyes
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Вто 16 юли 2013 1:03
Първото нещо дето погледнах беше течноста,но тя какво общо има след като съединитела е на жило.. ? :)
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Вто 16 юли 2013 1:25
Ако има някой колега по Бургаско да помага :))
mladen1
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 9:36
Местоположение: Троян
Мнениеот mladen1 » Вто 16 юли 2013 4:50
На АБФ съединителят е с 2 помпи .Погледни дали нямащ теч на горната помпа при педалите като за начало
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 юли 2013 14:01
Именно!
И течността за помпите се взема от там, от където и за спирачките! :mhihi
С други думи - помпите за съединителя работят със спирачна течност.
Като падне нивото - първо те 'гълтат въздух' и се получава описаното от теб.
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Вто 16 юли 2013 16:09
Колеги ходих до сервиз в крайна сметка,ОБАЧЕ майстора ми каза,че проблема можело да е от долната помпа или от горната "бля бля" неможел да каже със точност.Искаше да му оставя колата и да видят първо да сменят едната и ако не е от нея да сменят и другата,което на мен не ми се хареса много много.Като първа причина,че не ми е познат и незнам до колко е майстор или разсипник следователно след,което си стиснахме ръцете и аз си тръгнах.Мъдрих го вкъщи всякък и накрая реших да купя течност и да долея колкото се може повече.Сипах течноста натиснах педала първия път нищо..след това постепенно се оправи педала и на място работеше както трябва и в движение.Тръгнах да направя едно кръгче да видя на 100% дали всичко е наред..Иии следващите 10мин всичко беше повече от перфектно и тъкмо когато се изкефих най-много,че всичко се оправи скапания педал започна пак да пропада,но беше "маааалко" по-добре от преди.. Незнам какво става вече колеги..Явно ще да е от помпите някоя,но не искам да си оставям колата в ръцете на чокек,който изобщо незнам как работи и какво въобще разбира.
Поздрави!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 юли 2013 20:03
Принципно е прав човека - не може еднозначно да се каже горната или долната помпа ще е гадината.
Все пак при дадените симптоми аз бх заложил на горната...
... Дето е и по-гадно, докато се смени... :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 36 госта
