Проблем със спирачки Vento 1.9TDI
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Здравейте,колеги! От 1-2 седмици забелязвам, че педала на спирачката при натискане се държи странно. Получава се нещо като трепване със свободен ход не повече от 1см и после се оправя. Забелязъл съм и че при рязко натискане на спирачките блокира само предно ляво колело. Въпроса ми е от какво може да е проблема. Колата е Vento 1.9TDI 97г.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем със спирачки Vento 1.9TDI
Някога сменял ли си спирачна течност и спирачни маркучлета?
Ако не - сега му е времето!
- Stoyanov_Vw
Аз по-скоро си мислих за накладки, но ще пробвам първо течност и маркучета
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Колега оправи ли си проблема
и при мен е така
само предно ляво държи ..
и при мен е така
- spears
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: Varna
Вентото си има проблеми по предницата поне аз така съм го забелязал защото моите е 1.8абс и е с 1.6 предница ?
много страно от 1.8 накладките нестават пробвано е трябва да са от 1.6 при вас нз как е?
много страно от 1.8 накладките нестават пробвано е трябва да са от 1.6 при вас нз как е?- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
И голямата разлика между 1.6 и 1.8 е? и при двата мотора най-вероятно е с 256мм диск, проблема определено не е от накладките или апаратите по-скоро помпа>тръби>течност
- Stoyanov_Vw
genov1 написа:Колега оправи ли си проблема
и при мен е така
Още карам така, колега. Не е останало време за ремонти
- genov1
Stoyanov_Vw написа:genov1 написа:Колега оправи ли си проблема
и при мен е така
Как караш така бе чевек. На мен веднъж направо ми настръхна косата като не можа да спре
Да ти кажа при мен как се развиха нещата. Събота и неделя бях се засилил да свалям помпата, мислех че е от гумичките. Но викам чакай първо да обезвъздуша, че тва с помпата е голяма галимация. Пуснах задно дясно колело, няма въздух, след това задно ляво - яко въздух излезна от там. Затегнах щуцера, долях малко течност и воалла - педала се вдигна и вече има спирачки.
Това стана в събота, но тази сутрин като я карах, имам чуството че падала пак по-долу хваща. Явно някъде има теч, и трябва да открия къде е ..
